Résistance bobine d'allumage 2tb
Messagede rar91 » 24 Avr 2014, 19:05
Salut le fofo
Alors voila ma résistance de bobine d'allumage et hs après multitple recherche j'ai du mal a trouvé.
Si quelqu'un a une technique ou quelque chose comme sa je suis preneur.
rar91
Re: Résistance bobine d'allumage 2tb
Messagede ToyStory » 24 Avr 2014, 20:11
La résistance ne sert que lorsque le contact est mis et que le moteur ne tourne pas pour éviter de faire chauffer la bobine qui ne se décharge pas quand le moteur ne tourne pas. Tu peux donc rouler sans.
Si tu ne trouves pas de résistance, tu peux changer de bobine par un autre du commerce prévue pour fonctionner sans résistance.
Je vais chercher mais si tu viens au rasso, je peux en ramener une, je dois encore avoir celle que j'ai enlevé de ma bobine
Messagede rar91 » 24 Avr 2014, 20:36
Le truc ces que le circuit imprimé je les complétement bousillé et il y a 2,3 cable dessus mais si ces cable ne servent a pas grand choses :)
Ba si tu en a une je veux bien te la prendre je paye les frais de port + un petit suplément si tu veux
Pour le rasso je peux pas venir :evil:
rar91
Messagede Manu » 24 Avr 2014, 21:41
NON....... en plus on en a parlé au téléphone, je vais finir par arrêter la hotline mécanique gratuite :roll:
Tu as une TA60,
tu cherches un module d'allumage électronique positionné au dessus de la bobine et non la résistance de ballast.
Il doit être similaire à ceux des ST162, AE82 etc, mais certainement à raccorder au niveau du faisceau, sinon il faut un module spécifique de TA60 ou de RA63.
Voir sur EUR en bas à droite
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/1985/celica/ta60l-bcmsb/5_252230_092_/tool-engine-fuel/1901_ignition-coil-spark-plug
OU...
monter une tête d'allumeur de 1ere gen avec un allumage électronique standardisé comme on monte tous et utiliser sa bobine sans module.
Messagede rar91 » 25 Avr 2014, 19:48
Ouais mais en faite j'ai prit le nom juste en dessous de ce dessin du fofo je pensais c'étais pareil enfin a peut pret :mrgreen:
c'est comme la chocolatine et le pain au chocolat :mrgreen:
Mais au pire comme j'ai un fer a soudé hein si les branchement sont légérement différent
rar91
Messagede ToyStory » 25 Avr 2014, 20:01
je comprends mieux le "circuit imprimé grillé" sur une résistance qui n'en a pas ;) ;)
Messagede rar91 » 28 Avr 2014, 17:42
Je vais essayer de la faire importé du japon . je vous tient au courant.
rar91
Messagede rar91 » 05 Mai 2014, 21:00
Trouvez en france finalement
ca évite les taxes :D
rar91
Messagede Manu » 06 Mai 2014, 19:06
Si tu peux donner ton plan en france?
Messagede rar91 » 07 Mai 2014, 19:30
Excuse moi je n'y avais pas pensé
Voila :) mais tout l'éléctronique et vendu déja d'après ce que j'ai compris.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
rar91
