ressort court
ressort court
Messagede Steeven49 » 23 Juin 2014, 13:16
salut a tous,
J'ai en ma possession des ressorts courts black magic springs pour mon train arrière avec comme dimension ( 5" x tall 11" x 150 ) achetés a bizz et j'aimerai acheter la même marque mais aucune idée sur quelle dimension prendre !
Sachant que mes arrières sont a -7.5cm comparés a ceux d'origine.
https://www.southwestspeed.com/?sec=view_menu&cat=Suspension&sub=Springs&ssub=Pigtail%20Rear%20Springs
Steeven49
Re: ressort court
Messagede zawa34 » 23 Juin 2014, 22:24
Mais qu'est ce que tu veux faire exactement?
Re: ressort court
Messagede Steeven49 » 24 Juin 2014, 03:35
Avoir la même différence de hauteur à l'avant et à l'arrière sur les ressort
Steeven49
Re: ressort court
Messagede AïGoRr » 24 Juin 2014, 12:26
Donc tu cherches les dimensions de ressort avant pour avoir -7.5cm comme à l'arrière ?
Pour quel modèle ?
Re: ressort court
Messagede Steeven49 » 24 Juin 2014, 12:38
Oui pour ma ta 23 !
Steeven49
Re: ressort court
Messagede DARKJIL » 24 Juin 2014, 13:01
Rassures nous, tu ne comptes pas mettre -7.5 sur des amortos d'origine ?
Re: ressort court
Messagede Steeven49 » 24 Juin 2014, 15:01
Je change les amortisseurs :) les 7,5cm ne sont pas énorme sa revient quasiment a couper une spire sur les ancien ressort ! Ce que je comprend pas s'est leurs dimensions car pour la hauteur et largeur OK mais s'est le 150 que comprend pas a quoi il correspond !
Steeven49
Re: ressort court
Messagede AïGoRr » 24 Juin 2014, 15:32
C'est la dureté, en Lb-Ft sûrement, ou livre x pied si tu préfères.
Re: ressort court
Messagede Steeven49 » 24 Juin 2014, 15:48
OK car je vient de voir qu'il y a une unité 150 sws!
Steeven49
Re: ressort court
Messagede AïGoRr » 24 Juin 2014, 20:42
T'es sûr ?
C'est pas un diminutif pour le nom du site ?
