Boitier de direction TA22
Messagede Tonytoy63 » 15 Jan 2015, 18:30
Bonsoir à toutes et tous,
tout nouveau sur le forum je viens à la pêche au infos ou aux bonnes affaires.
je suis à la recherche d'un boitier de direction de TA22 en bon état car je suppose que neuf ça ne doit plus trop se trouver avec sa biellette pendante ainsi qu' un vilebrequin pour un moteur 2TG avec les coussinets de bielles.
Voilà c'est déjà pas mal pour le moment.
Merci d'avance.
Tonytoy63
Re: Boitier de direction TA22
Messagede oenotlob » 16 Jan 2015, 10:14
Salut,
tu n'as pas dejà créé un poste pour ca?
A mon avis tu vas galérer un peu car il ne me semble pas qu'ils soient les memes que sur les 23/28.
Messagede zawa34 » 17 Jan 2015, 13:38
A confirmer par les spécialistes mais le vilo pour 2tg est identique à ceux des moteurs 2T très rependu
Si c'est le même je te donnerai le lien pour des coussinets sur ebay motors et rockauto
Pour la bielle pendante si tu la veut en neuf on en a monté sur ta22, voila le lien http://www.ebay.com/itm/Moog-K9124-Pitm ... 2a45485df2
Messagede ToyStory » 17 Jan 2015, 22:10
Oui, le bas moteur est identique entre le 2TB et le 2TG. les coussinets se trouvent facilement sur Ebay, ce sont les mêmes que ceux du 3T.
Le bloc est identique, à un perçage près pour le boitier de décantation des vapeurs d"huile et à l'usinage des paliers arrières de l'arbre à came latéral, celui du 2TG étant plus court pour n'entrainer que la pompe à huile et la chaine supérieure de la distribution
Mon 2TG a un bas moteur de 2TB, j'ai juste retourné les coussinets 5, 4, et 3 de l'arbre à came latéral pour couper la circulation d'huile de ces paliers.
Messagede zawa34 » 17 Jan 2015, 22:50
viewtopic.php?f=75&t=7994&p=95934&hilit=clevite#p95934
pour ma part sur 2tb
Numéro de Pièce Type de Pièce Prix Consigne Quantité Total
1982 TOYOTA COROLLA 1.8L L4 OHV
CLEVITE / PERFECT CIRCLE MS1456P coussinet de Vilebrequin (8483.30.8090) € 25.23 € 0.00 1 € 25.23
CLEVITE / PERFECT CIRCLE CB1270P Coussinet de Bielle (8482.80.0000) € 4.28 € 0.00 4 € 17.12
DNJ ENGINE COMPONENTS FGS9011 Kit de Joint de Kit du Moteur (4016.93.0090) € 39.07 € 0.00 1 € 39.07
Expédition FedEx € 73.41
Le Montant de la Commande € 154.83
www.RockAuto.com
Messagede zawa34 » 18 Jan 2015, 19:30
Messagede Christophe 59 » 18 Jan 2015, 19:45
zawa34 a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/706707525.htm?ca=13_s
ça peut être une occas
99% de chance que ce soit "OldschoolTA40" ;)
Messagede Tonytoy63 » 19 Jan 2015, 20:57
Merci beaucoup pour toutes ces infos pour les références des pièces chez rockauto ainsi que pour l'annonce leboncoin elles vont m' être très précieuses.
Tonytoy63
