recherche autoradio d'origine TA23GT 1977
Messagede JohnT » 02 Déc 2015, 11:59
Hello je recherche un autoradio d'origine histoire d'etre raccord sur l'esprit origine de la voiture.
J'ai actuellement un bon vieux Renault (sauf erreur, je ne l'ai pas sous les yeux)…
Tout est plutot bien esthétiquement, pas de trou particulier…
C'est juste pour le look d'époque car j'ai viré les HP des portes (renovées) et donc il faudrait en remettre sur la plage arrière par ex.
de plus, je sais que ca ne captait pas la FM (petites ondes et grandes ondes seulement à l'époque, FM en 81) et qu'il n'y avait pas de cassettes (à partir de 1979-80). Merci à Rhum-Rhum ;) (viewtopic.php?f=8&t=2745)
des photos de l'instal' actuelle, pas si mal, c'est sur.
J'en suis à me demander si je vais pas juste virer l'autoradio et mettre un cache en plastique dans le style de l'intérieur pour faire propre et sobre.
(je cherche aussi la console centrale)
Merci de votre aide ! :D
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Re: recherche autoradio d'origine TA23GT 1977
Messagede JohnT » 02 Déc 2015, 12:04
Je dis ca, mais d'un autre coté, les éléments avec levteur cassette sont présentés dans la notice Toyota.
et…
JohnT
Messagede Adrénaline » 02 Déc 2015, 12:56
Juste une idée, comme ca, au cas ou tu ne trouverais pas ce que tu cherches et en voulant respecter visuellement l'aspect strictement d'origine.
L'idée du cache, tu la conserves ....
Dans ma vieille R5, non équipée d'autoradio ni HP a l'origine (il n'y a meme pas d'emplacement, sauf en option), je me suis servi du vide poche sous le volant pour y placer l'autoradio et ai planqué les HPs sous le tableau de bord. Peu visible car personne ne pense a regarder a cet endroit.
Dans ma vieille Simca, non équipée non plus a l'origine, je me suis servi de la boite a gant coté conducteur, et j'ai fait la meme chose que pour la R5 concernant les HPs, planqués sous le tdb, j'en ai meme rajouté a l'arriere derriere la banquette.
Sur ta TA23, tu pourrais pas le planquer ailleurs, qu'il ne soit pas visible meme si ce n'est pas très fonctionnel ?
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede JohnT » 02 Déc 2015, 14:00
Faut que je vois si la boite à gants est exploitable… La plage arrière : faut trouver les enceintes bien adaptées because la carrosserie qui est juste sous la page a tout juste 2 trous pour ca.
(Je mets à jour les planches éclatées de la bible ci-dessus.)
Une autre solution et pas des moindre, en terme de simplicité, c'est juste une enceinte portable bluetooth ds la caisse ! alimentée en allume cigare si besoin (je fais pas de long trajet donc peu de chance d'en avoir même besoin ! :D
à environ 100 euros le bignou, vu les possibilité de connection, et la qualité du son… je crois que ca reste le plus simple en cout/main d'oeuvre, dégradation du véhicule !!!!! :P
JohnT
Messagede Adrénaline » 02 Déc 2015, 14:20
Pour la plage arriere c'était le soucis sur ma Simca, a tout péter 15cm de large au milieu mais avec de la tole de carrosserie au dessous, d'où les Hps dans le grand coffre.
Le coup du HP Bluetooth c'est pas mal du tout, ca marche franchement bien, suffisant meme, le son est pas vilain du tout.
Branché sur la tablette ou un Pc ca tient 2/3h, a voir la durée sur un téléphone portable.
Un cordon allume cigare/usb et c'est tout bon.
Sinon il existe aussi des mini batteries supplémentaires par port Usb, bien utile.
Mon pere ayant ces deux accessoires, je les ai testé, ca peut etre une bonne solution. ;)
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede JohnT » 02 Déc 2015, 14:54
certaines enceintes tiennent maintenant 10H en utilisation bluetooth.
JohnT
Messagede Adrénaline » 02 Déc 2015, 15:37
L'enceinte surement, mais je parlais de la tablette ou du PC qui ne tiendront pas autant sans etre branchés pour recharger.
De toute facon je suppose que tu utiliseras ton téléphone, lui meme branché sur l'allume cigare, donc pas de soucis.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede JohnT » 02 Déc 2015, 15:42
bah voilà ! :D Iphone !
voir meme quitte à me faire des petits crochets pour fixer ca sous le vide poche (sous la boite à gants) …
ca pourrait etre top…
Moui moui moui !!! :D
JohnT
