Pièces TA28
Pièces TA28
Messagede eldahu » 29 Jan 2016, 21:38
Bien le bonjour messieurs adepte de notre bien aimé celica.
Après un an d'absence je peux enfin me remettre sur ma 28, qui de plus est en fin de restauration. Il ne me reste plus que quelques pièces à trouver pour qu'elle soit complète.
Et comme les inscrits au forum m'ont toujours était d'une aide précieuse c'est tout naturellement que je me tourne vers vous pour trouver ces fameuses pièces.
J'ai pris quelques photos pour que ce soit plus explicite.
Durites de radiateur elles sont craquelées et mangées de l’intérieur par la corrosion:
Cette petite pièce qui contient le thermostat et dont j'ignore le nom précis (la partie acier fuit et n'est pas réparable):
Alors ça non plus je ne sais pas trop comment le nommer chez bmw ils appellent ça un flektor je crois, en gros c'est un roulement pris dans un caoutchouc à l’intérieur du quel passe la transmission. Ce qui je pense sert à absorber les différents chocs ou torsion qu'elle peut subir.
et les dernière choses seraient:- un recepteur d'embrayage mais par contre là je n'ai pas la photo.
-un cable starter complet
-un neiman complet
Je suis ouvert à toutes les propositions, idées ou encore adresses qui pourrait éventuellement m'aider :D
eldahu
Re: Pièces TA28
Messagede zawa34 » 29 Jan 2016, 22:03
Le mieux c'est de faire une recherche sur le forum tu tapes "flector" et tu finis par tomber sur ce message viewtopic.php?f=112&t=7239&p=92775&hilit=flector#p92775
puis recherche dans ebay d'un lien actif et...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... G&_sacat=0
Re: Pièces TA28
Messagede eldahu » 29 Jan 2016, 22:21
Cool merci du tuyaux ;)
Mais je ne vois pas TA28 ça se monte tout de même?
eldahu
Re: Pièces TA28
Messagede eldahu » 29 Jan 2016, 22:42
http://www.ebay.fr/itm/TOYOTA-CELICA-1- ... 1499192698
J'ai trouvé ça comme récepteur mais j'ai un gros doute
eldahu
Re: Pièces TA28
Messagede yannaero » 30 Jan 2016, 15:46
Tu trouveras tout en neuf sur ebay.com.......... ;) ;) ;) ;) ;)
yannaero
Re: Pièces TA28
Messagede zawa34 » 30 Jan 2016, 20:38
eldahu a écrit:Cool merci du tuyaux ;)
TA23 et TA28 identiques en tout point sauf carrosserie ;)
Re: Pièces TA28
Messagede eldahu » 31 Jan 2016, 03:12
j'ai trouvé ça déjà:
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Celica-1 ... xn&vxp=mtr
Ah oui j'ai oublié de préciser c'est un 2TB que j'ai sous le capot je sais pas si ça change quelque chose surtout pour l’intermédiaire de transmission ?
et j'ai oublié un câble de starter et son bouton si qqun a ça qui traine quelques part ;)
eldahu
Re: Pièces TA28
Messagede nanos » 31 Jan 2016, 23:24
je vois qu'on en est au même point sur notre resto
pour le récepteur d'embrayage j'ai commandé celui ci sur rockauto.com
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 299&jpid=0
y a juste la tige filetée qui vient contre la fourchette qui est plus grande que celle d'origine, alors tu récupères celle que tu as, ou comme j ai fait tu disque la nouvelle.
tu as aussi l émetteur si tu veux repartir sur du neuf:
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 301&jpid=0
et pour le palier central d 'arbre de transmission y'a aussi celui la:
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 411&jpid=0
mais moi je l ai pas encore commandé, je suis pas sur qu'il se monte, il est dans 'toyota corolla 1976'. Quelqu un à t'il deja monté celui ci sur une ta28?
pour les durites de radiateur je pense que tu dois pouvoir remplacer ça par de la durite générique vendue au mètre
pour ton boîtier de thermostat j en ai vu sur ebay, mais juste des coudes simples, sans les prises que tu as sur le tien, qui doivent etre une sonde de temp et une derivation pour le starter automatique non?
je regarderai comment est le mien sur ma 28, de mémoire je crois pas avoir ça.
hésites pas à me contacter par mp si t'as besoin.
nanos
Re: Pièces TA28
Messagede eldahu » 01 Fév 2016, 12:06
merci pour le récepteur mais c'est celui de corolla 76 non? ça se monte sur une celica de 77 1.6 parce que je ne le trouve sous cette ref?
Pour l’émetteur c'est déjà changé ;)
Tiens moi au courant si tu peux monter l’intermédiaire de transmission
Et merci pour tes infos si tu cherches des pièces un peu particulière on peut faire des échanges :)
AH oui j'oubliais mon STARTER dont je recherche aussi le câble complet du tableau de bord aux carbus est manuel les coudes sur le coté font simplement parti du circuit d'eau et il y'a une sorte de sonde en laiton avec extrémité plastique qui sort dont j'ignore totalement la fonction :oops:
J'te renvoie ça en mp pour être sûr que le reçois ;)
eldahu
Re: Pièces TA28
Messagede nanos » 01 Fév 2016, 12:18
Non je suis pas sur que ça se monte ...
J hesite entre commander celui la et celui sur ebay ..
nanos
