Pièces TA28
Pièces TA28
Messagede yannaero » 07 Aoû 2016, 10:44
Je recherche pour ma TA28 :
Une mecanisme de leve vitre coté conducteur
Une jauge,partie immergé dans le reservoir de ce type :
yannaero
Re: Pièces TA28
Messagede yannaero » 07 Aoû 2016, 22:33
A tout hasard dans mes recherches je viens de tomber sur ça, c'est du supra, est ce que cela pourrait coller pour du celica TA28?
Sinon qui a deja mis de l'eletrique sur TA28? moi les mecanismes commencent a rendre l'ame :roll: :roll: :roll:
yannaero
Re: Pièces TA28
Messagede yannaero » 21 Aoû 2016, 20:53
yannaero a écrit:A tout hasard dans mes recherches je viens de tomber sur ça, c'est du supra, est ce que cela pourrait coller pour du celica TA28?
UP,
Je fais appel aux pros, une chance que cela soit compatible,du supra 1 electrique sur du TA28?????
Bon ça empire maintenant la vitre est bloquée a moitié, destiné a rouler qu'avec le soleil, pas de regret on en a en ce moment
yannaero
Re: Pièces TA28
Messagede rhum-rhum » 23 Aoû 2016, 09:30
on trouve des systemes complets electriques pour TA22 et 23 en australie, les boutons prennent place vers le freins a main a la place des emplacement a monnaie
j au des serieux doutes quand a la compatibilité entre supra et 28...demande a toystef, pour sur qu il doit en avoir, sinon sur ebay tu trouve des kits de refections pour changer les pieces plastiques
Re: Pièces TA28
Messagede yannaero » 23 Aoû 2016, 10:57
Ok merci du tuyau.......sinon j'ai retrouvé le kit vendu :
http://bluewireautomotive.com/products/ ... kit-2windo
J'aimerais avoir un retour sur ce kit........comment ce greffe le moteur??? caca ou pas caca????? :roll: :roll: :roll:
Moi en fait mon soucis vient d'ici :
Soit ma manivelle tourne dans le vide soit elle reste bloqué
yannaero
Re: Pièces TA28
Messagede rhum-rhum » 23 Aoû 2016, 11:01
si c est le systeme d engrenage, vois avec toy stef il doit avoir ca !!
pour les vitres electriques, au nivo de la fixation du moteur ds la portiere j en sais rien, surement qu il doit falloir ajouter un trou de fixation supplementaire
Re: Pièces TA28
Messagede ToyStory » 23 Aoû 2016, 11:29
yannaero a écrit:Ok merci du tuyau.......sinon j'ai retrouvé le kit vendu :
il y a plein de kits dans ce genre sur Ebay pour motoriser les vitres manuelles. J'en ai monté un pour les vitres arrières de ma 23, il faut enlever la manivelle pour pouvoir placer l'engrenage et positionner le moteur à un endroit qui ne gène pas. Ces kits permettent de positionner le moteur jusqu'à 50cm de l'axe de la manivelle.
Le mien fonctionne sans problème depuis 2 ans mais il me reste à trouver un cache adapté pour masquer le trou de la manivelle dans le panneau de porte
Re: Pièces TA28
Messagede Christophe 59 » 23 Aoû 2016, 11:42
yannaero a une 28 (vitres fixes à l'arrière) ;)
Re: Pièces TA28
Messagede ToyStory » 23 Aoû 2016, 14:16
Je sais, je décris le principe de fonctionnement et d'installation qui est le même à l'avant qu'à l'arrière, les manivelles avant sont identiques aux manivelles arrière d'une 23
Re: Pièces TA28
Messagede yannaero » 23 Aoû 2016, 23:36
Ok donc on est pas forcé de prendre un kit special TA28??? mais un kit "universel"?
Que je comprenne bien, le moteur doit prendre lieu et place de la partie en rouge qui chez moi est defectueuse??,il faut virer la tige ou vient se fixer la manivelle et donc la tête du moteur se prend dans l'engrenage du leve vitre??
Merci de ton intervention ToyStory, mais mon interroguation se porte aussi sur le fait de savoir si les moteurs de ses kits sont assez puissant pour lever une vitre avant de TA28 ou TA23 ou TA22, que cela soit pas "faiblard" ,donc deja je sais deja que pour des custodes arrières c'est very good
yannaero
