Compresseur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Compresseur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede toyman » 26 Nov 2009, 20:53
tu parle de :ça risque de provoquer du cliquetis
et de :le mélange explose par compression et non par allumage).
cela est le cas si le moteur n'est pas bien reglé
mais je suis d'accord de ne pas faire n'import ta wack
et s'st pas a la porté de tous le monde , faut un mini d'equipement por faire ses modif
mais le principe n'est pas mal :o 8-)
Messagede AïGoRr » 26 Nov 2009, 21:35
Et ben pas forcément, si on prend un 18RG avec un RV de 9.7: (et un taux de compression de 9.7:1 également), le montage d'un compresseur risque de faire passer le rapport volumétrique au delà de 13:1, et là, y'a cliquetis, et même avec tous les réglages du monde, tu n'y peux rien.
Le problème c'est qu'en bas dans les tours, l'action du compresseur est minime, donc la richesse doit être réglée normalement.
Plus haut, le compresseur envoie la sauce et le RV grimpe en flèche, donc en théorie, il faudrait être moins riche ... difficile.
Messagede toyman » 26 Nov 2009, 22:31
donc si j'ai bien compris ( touche pas ça p'tit con) -->(je parle pour moi !!)
on laisse notre petit 18 RG en mode stock et on a tout le plaisir de rouler en toute sagesse ( à nos rassemblements ) et en toutes confiance
sans faire appelle à machin assistance !!
:roll: :roll:
:mrgreen:
Messagede jacces » 27 Nov 2009, 08:52
Après y'a des jdc épais pour augmenter la cylindrée non ?
Messagede jeag » 27 Nov 2009, 09:05
Dans les années 80 B&M, la boite Américaine de pièces perfo proposait des kit compresseur roots pour celica, mais seulement pour les moteurs à 1 carburateur; 18, 20, 22R.
jacces: un joint de culasse plus épais ne change pas la cylindrée puisque celle-ci est la somme des volumes déplacés par les pistons entre le PMH et le PMB, Soit alésage² x pi x course pour un 4 cylindre. Comme ni le Ø d'alésage ni la course ne change...CQFD
Un joint plus épais diminue le rapport volumétrique, donc le taux de compression.
Messagede jacces » 27 Nov 2009, 09:19
C'est à ça que je pensais, désolé je viens de me lever :mrgreen:
Messagede toyman » 27 Nov 2009, 22:20
cette formule et conseillé pour l'augmentation en pression du turbo , c'est ça ??
:roll:
Messagede jacces » 27 Nov 2009, 23:46
Oui chef
Messagede DARKJIL » 23 Nov 2011, 11:55
J'ai encore parlé pour rien dire mais les gentils modo m'aident à me maitriser...
Bisous a tous...
Amour & Modération....
