Comment démonter les rotules de direction ?
Re: Comment démonter les rotules de direction ?
Messagede CELICA4EVER » 20 Avr 2010, 17:43
au passage, où trouver les rotules...? ;)
CELICA4EVER
Messagede jacces » 20 Avr 2010, 17:43
sur Oscaro, elles sont en réduc en ce moment : 26€ la rotule :idea:
Messagede CELICA4EVER » 20 Avr 2010, 17:48
Merci, j'ai vu ça, mais pourquoi y a-t-il tant de modèles différent?
CELICA4EVER
Messagede jacces » 20 Avr 2010, 17:58
Le schéma de la direction :
Chez Moog :
TO-ES-0476 -> rotule extérieure N°16 sur le schéma
TO-ES-2046 -> rotule intérieure N°13
bras de renvoi N°12 chez rockauto à 45$ : http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=203720
bielle pendante N°9 chez rockauto de 15 à 30$ : http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=203763
Messagede CELICA4EVER » 20 Avr 2010, 18:14
Impec, merci... Je passe le CT dans la semaine alors on sait jamais.
CELICA4EVER
Messagede jacces » 20 Avr 2010, 18:28
Tu peut vérifier facilement le jeu dans les rotules int/ext avant le CT :
-tu met l'avant sur chandelles
-tu ouvre le capot et tu demande l'aide de qqun pour regarder le mouvement de la barre de direction (N°11)
-tu essaye de faire tourner les roues sans que la barre ne bouge, si ça dépasse quelques degrées (3-4° environ pour le CT si je me souviens bien) c'est qu'il y a du jeu. Dans mon cas c'était flagrant, chacune des rotules avait un demi centimètre de jeu dans l'axe du pas de vis.
Messagede CELICA4EVER » 21 Avr 2010, 05:51
Merci jacces, mes rotules n'on pas de jeu.... :D
CELICA4EVER
Messagede jacces » 21 Avr 2010, 17:13
"N"ième tentative avec l'arrache rotule prêté par mon vieux poto : raté
L'extracteur se fout en travers des que je force trop, j'ai tenté de l'immobiliser avec une sangle autour du disque de frein mais c'est l'acier de la vis qui s'arrache alors. Je crois que je suis tombé sur des rotules récalcitrantes :mrgreen:
J'attend mon dernier recours : un extracteur qui "tire" en se coinçant entre l'oeil et la rotule.
Messagede oenotlob » 21 Avr 2010, 21:45
J'y crois pas à l'extracteur qui tire...
Il te faut un chalumeau (ou un bruleur genre camping gaz) et un bon arrache (ou deux massettes).
Tu chauffes ta rotule à mort et tu sers ton arrache.
Si t as pas d arrache, tu "marmule" avec une massette en appui sur ta fusée et tu tapes comme un gros bourin sur le pas de vis de ta rotule.
Sinon, il existe encore un dernier modele d arrache qui existe (et c est celui dont les anciens se servaient) qui ressemble à un gros diapason.
Messagede jacces » 24 Avr 2010, 13:45
C'est bon, effectivement le "gros diapason" a montré sa suprématie :mrgreen: Les 3 rotules sont sorties en 5 minutes, et 10 minutes plus tard tout était remonté. La prochaine fois, je ne perdrais pas mon temps avec ces merdasses la :twisted:
