urgent!est ce que bras de direction ta 23 peu aller sur ta22
Re: urgent!est ce que bras de direction ta 23 peu aller sur ta22
Messagede mb33 » 12 Avr 2012, 09:52
miniqueen a écrit:merci pour votre aide...sur rockauto j'ai trouvé que ca:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2527948
On ne peut pas raffermir la direction????la rotule est morte je pense.
Le problème, on me dit que je peux rouler sans problème et que ca ne cassera pas...mais au CT elle ne passe pas!bref trop deg la...
Est ce que la bielle pendante d'une ta23 peu s'adapter sur ta22?
merci beaucoup!
bonne journee
Pour le contrôle technique, tu serres bien le réglage du boitier. La direction sera dure, mais ça devrait passer. Ensuite, tu la régles à ton gout
mb33
Messagede rhum-rhum » 12 Avr 2012, 10:55
wé sur ma 22, le volant fait un bruit d armoire normande aux dires de mimile, c est paske j ai serre le boitier assez fortement pour reduire au mieux le jeu
Messagede ZeN » 12 Avr 2012, 11:20
Heu... la pièce sur ton lien c'est encore une autre pièce, ça c'est une rotule de direction... rien à voir avec la bielle pendante... faudrait être sûr de ce qui est mort hein ^^
Messagede miniqueen » 12 Avr 2012, 12:24
ccou,
alors la pièce est bonne ms au niveau de la rotule ya du jeu...bin je pense ke c'est ca!ca devient compliker!grrr
kan ils ont fait le test de la direction en faisant bouger la roue (au CT)...on voit que la bielle a du jeu...et bouge beaucoup, donc j'en déduit que c'est la rotule qui est usé.
Mais c'est bien la pièce qui est sur la photo que je recherche.
la j'ai appeler un pote ki etait avec moi le jour du CT, il a pris en photo, dc deske j'arrive a l'avoir il m'envoie la photo et je la met!
encore merci de votre aide!vraiment merci
miniqueen
Messagede miniqueen » 12 Avr 2012, 18:31
Bonsoir, voila des photo prise lors du CT:
[img]IMG_8909.jpg[/img]
[img]IMG_3440.jpg[/img]
[img]IMG_2666.jpg[/img]
en esperant que ca marche!
miniqueen
Messagede miniqueen » 12 Avr 2012, 18:37
on va y arriver!lol!
dc voila les photo prise lors du controle technique...en esperant ke ca aide un peu plus pour mon probleme!
bonne soiree
miniqueen
Messagede CELICA16 » 12 Avr 2012, 20:52
salut
la bielle pendante c'est ca ,en dessous du boitier de direction Image
Souvent c'est ca qui lache avant le boitier -et pas visser le boitier quand tu as du jeu dans la direction (surtout quand la bielle est morte - ca ne sert a rien et tu galeres pour la remettre en ligne dans les virages (direction bcq plus dure et elle ne revient pas toute seule ;) )Pour ta question je sais pas , je vais recuperer des pieces prochainement sur une 23 et la bielle de direction m'interesse ,je te dirais un peut plus a ce moment là ;)
Messagede miniqueen » 13 Avr 2012, 08:59
Vu que la pièce est quand même en bonne état est il possible de refaire le caoutchou ki permettrai de resserré le jeu?
miniqueen
Messagede miniqueen » 04 Mai 2012, 18:56
Bonjour a tous!
bon avec un pote on a peut etre trouver une solution.
j'ai trouvé un gars ki refait les pièce à l'identique!si c buenos je vous donnerai le tuyau!
a+
miniqueen
Messagede Manu » 31 Mai 2012, 20:00
Il suffirai simplement d'enlever la rotule à la presse et d'aller trouver une référence identique vendue chez SKF par exemple...grâce aux dimensions prise une fois démontée.
