Amortisseur d'origine
Re: Amortisseur d'origine
Messagede Yann ta23 » 07 Mar 2013, 22:22
Merci pour votre aide pour les amortos.
Je pense que je vais changer les amortisseurs AV et AR ainsi que tous les silenblocs de pont ca peut pas faire de mal ( au controle que j ai suivi avec le controleur qui est une connaissance mais qui prefere VW on n avais pas trouve de jeu au silenbloc de pont ils sont certes cracquelles,fendu et pas joli mais a priori pas de jeu);juste une question les silenblocs se montent il a la presse ( parce que j en ai pas).Avant de tout demonter et de retrouver comme un c..
caddy pick up 1.6d (1991)
audi a4 tdi break(pour ma femme)
peugeot bb (1967)pour l ete
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Messagede Christophe 59 » 07 Mar 2013, 22:58
Tu peux remplacer la presse par une tige filetée et des gros rondelles (pour presser les nouveaux caoutchoucs dans leur logement)
Et n'oublie pas la graisse!!! (c'est la maitresse!) ;)
Messagede oenotlob » 08 Mar 2013, 09:57
Sinon, chalumeau pour sortir les anciens et tu mets des polyurethane (pas besoin de presse).
Messagede Toin » 08 Mar 2013, 12:03
Christophe 59 a écrit:Tu peux remplacer la presse par une tige filetée et des gros rondelles (pour presser les nouveaux caoutchoucs dans leur logement)
Je l'avais fait sur une skoda (chassis de polo avec des sb sous dimensionné de merde) où par contre était prévu un trou dans le triangle de manière à pouvoir passer une tige filetée.
Evidemment ces manches de chez VW Seat Skoda ne peuvent pas le faire : il faut changer le tiangle (crétins !)
Bref, une vrai misère sans pont, mais faisable
oenotlob a écrit:Sinon, chalumeau pour sortir les anciens et tu mets des polyurethane (pas besoin de presse).
Si j'avais su ça au début j'aurais opté pour cette solution quand j'ai du changer ceux des bras de la 40.
Fait avec une petite presse chez un ami, un peu galère aussi pour les sb originaux.
Zawa a fait un topo sur ces types de sb polyuréthane ou prothane :
viewtopic.php?f=112&t=627&p=26348&hilit=+prothane#p26348
A noter que whiteline en fait aussi, chercher les refs sur leur site puis commander sur ebay si on n'a pas besoin du kit complet (par ex. que du bras à l'avant celui qui s'use régulièrement).
