Conseils pièces internes 2TB
Re: Conseils pièces internes 2TB
Messagede Ta60Man » 02 Juin 2015, 20:52
oenotlob a écrit:question:
le 2TC est bien un 1.6, non?
Donc les pistons pour 2TC sont compatibles avec le 2TB?
les pistons de 2TC sont les même que ceux du 2TB
la difference de compression entre le 2T/2TC et le 2TB vient de la culasse ;)
Messagede oenotlob » 04 Juin 2015, 18:20
Donc, je prends pistons en 10.5:1 de 2TC en 88mm.
Les bielles, nécessaires ou pas vraiment de gain par rapport à des bielles d'origine travaillées?
Pompe à huile gros débit, utile ou pas?
Messagede Ta60Man » 04 Juin 2015, 20:36
j#ai repris les bielles d'origine en poids et èquilibrage : c'est quand même pas mal de travail :roll:
Au niveau de la résistance , les bielles d'origine suffisent aux 115 cv du 2TG ;)
Pompe à huileà gros dèbit: vèrifie celle d'origine, je pense que cela suffit pour une utilisation route
Messagede oenotlob » 09 Juin 2015, 08:33
Je suis en train de faire le point sur les pièces à commander chez BRDracing.
Je vais lui prendre:
-pistons wiseco 10.5:1 en 88m
-jeu de segments
-kit de coussinets "calico"
-kit goujons de culasse
-pompe à huile haut débit
-bielles
Je m'interroge sur le modèle des bielles que je lui prendrai. Si un averti pouvait jeter un oeil sur son site pour me conseiller ce serai cool.
Je me demande s'il y a une utilité à lui prendre le kit visserie de paliers vilo.
Merci pour vos conseils ;)
Lien vers la page des bielles: http://www.brdracing.com/2tc_3tc_eagle_rods.htm
Si quelqu'un a besoin de pièces BRD, je peux passer commande en même temps.
Messagede DAV4WS » 09 Juin 2015, 09:32
tres bonne chose avec 10.5:1 tu garde tes AAC d'origine ?
te conseil de te faire prêter ou acheter un contrôleur AFr aussi pour ton réglage , et tu devra surement changer des gicleurs (réglage) dans tes carbus ..
et doigts allumeur électronique ...
en tout cas beau projet :p
Messagede oenotlob » 09 Juin 2015, 09:40
J'ai déjà un arbre à cames (catcam il me semble).
J'ai aussi l'afr et l'allumeur électronique dont je devrais faire modifier la courbe).
Messagede DAV4WS » 09 Juin 2015, 10:02
au top tu commandes ta liste bientôt ?
Messagede DAV4WS » 09 Juin 2015, 10:04
Messagede oenotlob » 09 Juin 2015, 10:27
oui, dès que je sais en quelle cote il me faut les coussinets et que j'ai du nouveau sur les bielles ;)
Messagede DAV4WS » 09 Juin 2015, 10:51
oenotlob a écrit:oui, dès que je sais en quelle cote il me faut les coussinets et que j'ai du nouveau sur les bielles ;)
super faut que je suive ça si tu as un lien où tu vas posté je suis preneur ;)
tu vas mettre combien de jeu piston / cylindre ?
