Moteur ta22 qui broute
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede BLULAGOS » 18 Avr 2012, 15:41
Ouais j'en ai déjà commandé un mais d'abord je veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas!!! Quelqu'un pourrait-il me dire si mon branchement ballast est ok?
BLULAGOS
Messagede bizz » 18 Avr 2012, 21:01
tien moi c'est comme ca si ca peut t'aider.
bizz
Messagede Toin » 19 Avr 2012, 08:18
Tiens au cas où.
Ton problème ressemble un peu au mien, avant que je change les fil allant vers l'allumeur (abîmés) et que je mette un allumage électronique.
viewtopic.php?f=52&t=4168&start=50
(Le fil rouge est rajouté d'après ce que j'ai écrit)
Messagede BLULAGOS » 19 Avr 2012, 12:03
Petite question simple... faut-il éliminer la câble de masse stressé à l'intérieur du delco pour un allumage électronique???
BLULAGOS
Messagede Toin » 19 Avr 2012, 15:01
Je crois pas mais lit le lien précédent qui contient l'installation parce que je ne m'en souvient pas bien.
Messagede Christophe 59 » 19 Avr 2012, 18:41
Tu peux le laisser...Ou le supprimer...En le laissant: celà te fait une masse de plus et "qui peut le plus peut le moins!" :mrgreen:
Bon...J'arrête avec mes plus et mes moins: peur de t'embrouiller les idées! :lol:
Messagede Manu » 20 Avr 2012, 19:32
Mieux vaut la laisser, et la changer, peut-être que la cosse ne fais pas contact tout le temps...
Messagede Christophe 59 » 20 Avr 2012, 22:27
Bof...Dans le cas du montage de l'allumage électronique, la pièce rouge fait office de "capteur PMH" et le circuit se fait par les deux fils fournis avec...
Ce capteur n'a donc aucun contact de masse avec l'allumeur: donc cette masse est en réalité bien inutile pour le montage.
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 10:06
:evil: :evil: :evil: J'ai mis un allumage électronique, changé la pompe à essence pour une 0,4 bars et la voiture broute toujours, le problème s'aggrave même!!! :evil: :evil: :evil: Elle cale plus souvent et j'ai même dû la pousser pour pouvoir la rentrer, heureusement je n'étais pas loin de la maison. Je vais bientôt prendre ce putain de moteur et le démolir à coup de masse!!! J'en ai marre, tout ce boulot pour ça!!! :evil:
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 10:24
Y-a-t-il un mécano pas loin du Lux qui pourrait venir jeter un coup d’œil???
BLULAGOS
