Moteur ta22 qui broute
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 10:51
Bon j'ai ouvert le cache pour revoir le réglage des culbuteurs... j'ai aligné la poulie sur le 0 et j'ai remarqué que le doigt du rotor montre vers le premier cylindre côté parois, es-ce normal ou est-il décalé? Il devrait pointer vers le premier cylindre côté radiateur d'eau, non?
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 10:53
BLULAGOS
Messagede leloup » 28 Avr 2012, 11:06
Sur ta deuxième photo, c'est la plaque pour faire le réglage de l'avance centrifuge, avec une lampe stromboscopique. Je ne me rappelle plus la position exacte du doigt, mais, le tout, c'est que, lorsque le premier cylindre est en position haute ( fin de compression), les deux soupapes doivent être libres et la position du doigt doit correspondre à la bougie du premier cylindre. Puis, dans le sens horaire de rotation du doigt, les autres sont alimenées dans cet ordre 1.3.4.2.
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 11:12
Justement... le premier cylindre (côté radiateur) est en position haute et les deux soupapes de l'admission sont libres mais le doigt du rotor montre vers le quatrième cylindre???
BLULAGOS
Messagede toystef » 28 Avr 2012, 11:14
ce qui m'étonne c'est que ton allumeur est " perpendiculaire à la culasse , alors qu'il me semble que normalement il est parallèle à celle-ci :?:
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Christophe 59 » 28 Avr 2012, 14:26
BLULAGOS a écrit:Justement... le premier cylindre (côté radiateur) est en position haute et les deux soupapes de l'admission sont libres mais le doigt du rotor montre vers le quatrième cylindre???
Ah là-là!!!
Ton vilebrequin fait DEUX TOURS pendant que ton arbre à cames fait UN tour.... :roll:
Donc? Si tu fais tourner ton vilebrequin avec une clé de 19 un tour de plus: MIRACLE!!!!! Le doigt du rotor est sur le premier cylindre côté radiateur! :lol: :lol: :lol:
Messagede BLULAGOS » 28 Avr 2012, 15:57
Bon d'accord... j'abandonne! Je laisse tomber cette vieille charrette...fait chier!!!!!!! :evil:
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 28 Avr 2012, 17:53
Cherche pas de ce côté là, si tu avais un tour de décalage, ton moteur ne démarrerai pas.
Tes culbuteurs sont libres sur le n°1, comment sont ils sur le 4?
Appelle moi si tu veux un peu plus d'infos.
Je t'envoie un MP.
Messagede BLULAGOS » 08 Mai 2012, 09:38
C bon elle tourne correctement maintenant!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai mis une pompe à essence 'facet' qui délivre 0,3 - 0,4 bars et j'ai essayé pour voir... sans résultat (même pire)!!! Ensuite j'ai éliminer le retour et là...youpi elle tourne et roule sans problème!!! :D :D :D Ce n'était donc qu'un problème d'arriver d'essence (trop riche)!!! Merci aux membres du forum pour les nombreuses 'fausses' et 'bonnes' pistes! :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BLULAGOS
Messagede carbone » 08 Mai 2012, 09:50
bonne nouvelle :mrgreen:
félicitation :P
http://www.chevyzl1.com/
carbone
