Moteur ta22 qui broute
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede oenotlob » 08 Mai 2012, 13:47
Plutôt bonne nouvelle effectivement! ;)
Messagede BLULAGOS » 15 Mai 2012, 19:06
Encore moi!!! :D Je suis allé faire un tour plus longtemps pour voir si c'est bon et... après une vingtaine de km elle s'est remise à brouter (un peu moins) mais bon! Je me suis arrêté et comme j'ai maintenant un filtre King réglable transparent avec manomètre de pression, j'ai remarqué que la pression était à 0 bars!!! J'ai donc mis la pompe en route pour voir et pendant 2-3 minutes j'ai vu le filtre se remplir de bulles d'air et toujours pas de pression!!! Soudain l'essence est arrivée et la pression s'est remise à 0,35 bars... j'ai démarré et j'ai pu rentrer sans problème. Donc ma question... d’où peut provenir tout cet air qui semble être la cause de tous mes soucis???
BLULAGOS
Messagede emiliencasse44 » 15 Mai 2012, 19:14
Tu as fait le plein ? :mrgreen:
Au pif, une prise d'air ? :?
Je sors ...
Messagede bizz » 15 Mai 2012, 19:18
faut roulé avec la pompe alumé non ?
bizz
Messagede BLULAGOS » 15 Mai 2012, 19:33
Pompe allumé???
BLULAGOS
Messagede emiliencasse44 » 15 Mai 2012, 19:48
pompe a essence électrique en fonction ...
Messagede BLULAGOS » 15 Mai 2012, 20:53
oui biensûr!
BLULAGOS
Messagede Manu » 28 Mai 2012, 22:31
Tu n'aurais pas inversé le retour et l'arrivé d'essence :roll: ?? (je ne sui spas sûr qu'il y en ais un sur 22?)
et sur le réservoir?
as-tu vérifier la durite d'essence au dessus du pont?
as-tu essayé de souffler dans la tuyauterie d'arrivé d'essence vers le réservoir?
Essaye avec un bidon pour isoler le problème...
Messagede BLULAGOS » 02 Juin 2012, 08:29
Salut Manu, nonnon le retour n'est pas inversé et il n'y a pas de durite d'essence flexible au dessus du pont (c'est seulement les ta22 de '74 qui ont ce bout de flex). Les flatlights ont un conduit d'essence rigide complet et le réservoir est à plat dans le coffre. Je n'ai pas essayé de soufflé dans la tuyauterie puisque elle me fait pareil avec un bidon d'essence. Merci
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 06 Juin 2012, 09:32
Quelqu'un peut-il me dire à quoi servent ces deux vis avec contre écrous sur les carburateurs weber? J'ai beau chercher sur le net... rien trouvé! :evil:
http://ti1ca.com/9clvw7aw-weber-weber.docx.html
BLULAGOS
