Suspension ta22
Re: Suspension ta22
Messagede Christophe 59 » 27 Fév 2011, 19:20
Tout-à-fait possible.Voir la place disponible dans le cloisonnement sur la caisse pour le ressort...Sinon reste la solution de modifier les combi-filetés en mettant le ressort en bas.
Re: Suspension ta22
Messagede BLULAGOS » 27 Fév 2011, 19:28
C'est bien ce que je pensais... thanxxxxxxxx! ;)
BLULAGOS
Re: Suspension ta22
Messagede BLULAGOS » 01 Mar 2011, 19:50
Quelqu'un peut me donner le poids max des axes avant et arrière de la ta22 (pour la suspension)??? :?:
BLULAGOS
Re: Suspension ta22
Messagede toystef » 26 Juin 2011, 17:31
Pour information , je viens de démonter une AX et les ressort de gti ne se montent pas ( domage ,j'aurai essayé ,on peut toujours rever :cry: )
Sinon est ce que quelqu'un sait ou on peut commander des ressort king spring : ref ktfl-10 et ktrl-11 :?: :?: :?: :?:
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Re: Suspension ta22
Messagede BLULAGOS » 27 Juin 2011, 20:10
Salut tout le monde... j'ai un soucis avec mes amortisseurs arrières (TA22)! J'ai acheté des ressorts plus courts et maintenant il me faudrait des amortisseurs plus cours, évidemment!!! Problème, je n'arrive pas à trouver un amortisseur qui ferait +/- 55 cm ouvert (vu que celui d'origine en fait 63 cm, ça devrait le faire... une idée???
BLULAGOS
Re: Suspension ta22
Messagede jacces » 28 Juin 2011, 14:03
Il me semble que quelqu'un avait parlé d'ammortisseurs de golf, mais je ne suis pas certain. je vais essayer de retrouver le sujet.
edit : raté! c'était les ressorts
viewtopic.php?f=7&t=1729&hilit=golf
Re: Suspension ta22
Messagede oenotlob » 22 Mar 2012, 18:13
Je reviens sur le sujet des suspensions.
J'ai commandé un kit d'amortisseurs avants pour ta22 et les cartouches sont trop longues.
Quelqu'un en a t il commandé en marque monroe? La ref c'est mr935.
Merci.
Re: Suspension ta22
Messagede BLULAGOS » 22 Mar 2012, 19:45
Salut, j'en avais commandé il y a quelqu'un temps! Je te dis la marque demain!
BLULAGOS
Re: Suspension ta22
Messagede mb33 » 23 Mar 2012, 08:03
Amortisseurs Record
Av ref 10 998
Ar ref 10 3029
En plus, c'est un de mes sponsors
mb33
Re: Suspension ta22
Messagede slayer » 09 Nov 2012, 16:42
mb33 a écrit:Amortisseurs Record
Av ref 10 998
Ar ref 10 3029
deterrage!
Tu roules avec des record sur ta titine mb33? ton avis dessus m'interesse
Je dois changer les amorto de ma 28 et je penses également la rabaisser un peu plus tard avec des ressorts courts.
C'est type origine ou quand même plus dur?
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
