comment gagner qlqs chevaux
Re: comment gagner qlqs chevaux
Messagede BLULAGOS » 14 Juil 2012, 13:56
Donc voici les données... ;)
Gicleur principal: 125
Diffuseur d'air: 175
Tubes d'émulsion: F16
Gicleur ralenti: F9 / 45
Gicleur de reprise: 40
J'ai quelques soucis avec, c'est difficile de trouver le bon compromis! Qu'en pensez-vous?
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 14 Juil 2012, 15:36
Taille des buses et venturis?
Messagede BLULAGOS » 14 Juil 2012, 16:51
venturis ? je ne sais pas???
Buses ...bofbof??? C'est important?
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 14 Juil 2012, 16:52
Ah si...venturis je crois que c'est du 35 mais les buses, aucune idée? Comment vérifier?
BLULAGOS
Messagede charlipopette » 18 Juil 2012, 11:41
up, une tite reference pour un carbu? :) (je ne mis connais pas encore assez pour trouver le mieux adapté)
je pensais installer un ventilateur électrique, quand pensez vous? est ce que quelqu'un a fait de meme? (ma jauge de température est en moyenne a 100 °C ou un peu plus... vidange faite)
merci a tous ;)
charlipopette
Messagede ZeN » 19 Juil 2012, 20:33
Je le répète, le 2TB ne chauffe pas... si ça chauffe, c'est qu'il y a un problème, et ce n'est pas un spal qui va le régler.
Messagede charlipopette » 19 Juil 2012, 22:44
d'ou cela pourrait provenir?
charlipopette
Messagede oenotlob » 20 Juil 2012, 07:55
radiateur dégueulasse (entartré, bouché) !
Pour le ventilo, il n'est pas nécessaire pour les surchauffes, en revanche, si l'on veut réduire les consommateurs mécaniques afin de supprimer toute perte de puissance inutile, un SPAL c'est bien.
Prochaine modif pour moi...
Messagede oenotlob » 20 Juil 2012, 07:56
Ha oui, une question:
Savez vous ou je peux acheter des goujons de carbus? Ceux qui relient les carbus à la pipe.
Les miens sont trop courts et commencent à foirer le filetage...
B2H ne fait pas, srpaa9, gt2i ou oreca non plus.
Messagede Toin » 20 Juil 2012, 08:38
BLULAGOS a écrit:Donc voici les données...
Avec ces infos pas grand chose :?
oenotlob a écrit:Ha oui, une question:
Chez Casto ? :D
