les seconds corps ne s'ouvrent pas
Re: les seconds corps ne s'ouvrent pas
Messagede afterlove » 29 Avr 2010, 20:38
vala j'ai bricolé un peu (changé les commandes de 22 par des commandes de 28)
pour la vis de second corps si je visse plus ça monte en tours donc j'ai pas changé
samedi je vous tiendrais au courant, j'aurais essayé sans l'aide de mon "oncle" mais bon on peut pas réussir à tous les coups :)
merci encore et promis si samedi on a la solution je relaierais ici
Messagede afterlove » 02 Mai 2010, 22:01
samedi matin séance calage de l'allumage et réglage carburation
en gros.. j'avais payé mon mecano il y a 1 mois pour changer les joints...
topo:
callage de l'allumage sur 5° au lieu de 12..??
un des 2 tuyau d'essence raccordé au carbu de droite était bouché (le tuyau avec le plus petit trou)
le gicleur de pompe de reprise premier corps du carbu de gauche qui était également encrassé...
la petite tigette sur la partie supérieur des carbu (qui s'enfonçe quand on appuie) ne s'enfonçait pas sur le carbu de droite...
un seul joint changé sur chaque carbu.. aucun gicleur changé (j'ai du retourner chez lui demander la pochette qu'il n'avait même pas pris la peine de me rendre...)
enfin avec le cousin de mon beau père on a réglé tout ça et c'est OK mais tjs pas d'ouverture de second corps... donc j'attends les new membranes d'australie que je changerais et on verra :(
Messagede ZeN » 03 Mai 2010, 01:46
Tu n'as pas une 2eme rampe de carbus à tester? Même en mauvais état?
Pour le tuyau d'essence, celui avec le petit trou au coin du carbu est le retour d'essence, donc pas trop trop grave. J'avou que pour le reste....
Messagede arnaud » 03 Mai 2010, 11:46
oh le casse tete......
Par contre paye ton mécano qui a fait les premieres interventions! :x Mauvais et malhonnete.
Messagede afterlove » 03 Mai 2010, 12:20
ZeN a écrit:Tu n'as pas une 2eme rampe de carbus à tester? Même en mauvais état?
j'en ai en parfait état (ceux que j'ai refais..) mais il manque une pièce (gicleur de milieu de cuve)
puis l'arrivée et sortie d'essence est pas pareille je pense sur la rampe de 28... pas même fixation de tuyaux
j'attendrais ces foutues membranes, on verra ensuite :(
