Moteur ta22 qui broute
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede BLULAGOS » 18 Mar 2012, 19:50
les bougies et le faisceau d'allumage sont évidemment neufs aussi!!!
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 18 Mar 2012, 21:42
Quelqu'un a une idée??? Le problème peut-il venir du moteur? Soupapes, piston...??? Elle démarre et tourne comme une horloge au ralenti, roule bien en 3 et 4ième à fond et après un certain temps elle commence à brouter et c'est fini! Ensuite elle ne cale pas et maintient son ralenti mais dès que j’accélère elle broute et par moment elle se remets sur ses 4 pattes mais pas très longtemps. J'ai l'impression que ça n'arrive que quand le moteur est chaud!???
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 18 Mar 2012, 23:35
débit de pompe à essence: assez pour un ralenti et les cuves de carbu qui se vident quand trop longtemps à pleine charge?
De toutes façons, c'est çà ou l'allumage...
As tu essayé d'alimenter en direct de la borne plus batterie à la borne plus de la bobine pour test avec un fil "volant"? :|
Messagede ZeN » 19 Mar 2012, 00:37
Je réitère ma question, juste au cas où, es-tu bien sûr d'avoir rebranché l'arrivée et le retour carbus au bon endroit?
Messagede oenotlob » 19 Mar 2012, 06:37
Quand tu as branché ton reservoir "provisoire" (bidon), tu l'as raccordé a quel niveau sur tes durites? direct au cul de ta pompe?
Bizarre que quand tu maintiennes ta clef ca fonctionne. a mon avis c'est plus un probleme electrique.
Essaie comme dis chris en branchant ta bobine en direct sur ta batterie.
Messagede BLULAGOS » 19 Mar 2012, 11:41
Débit de pompe électrique 0,9 bars (assez je crois) avec un tuyaux de 8mm et le retour 6mm sans réducteur (avec réducteur de 2mm elle le fait aussi!) J'ai essayée de changer l'arrivé d'essence avec le retour carbu (pareil)!!! Branchement direct aux cul de la pompe! :evil: :evil: :evil: Je ne sais plus quoi vérifier!!! Je pense même aux joint collecteur 4/1, car je n'ai pas utilisé celui qui est fourni (un peu plus large) et j'ai pris un d'origine! Peut être que les gaz restent 'bloqués'???
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 19 Mar 2012, 12:09
Non, pas de problème sur les gaz!
Dès que tu garde le contact, elle marche correctement?
Messagede BLULAGOS » 19 Mar 2012, 12:23
J'ai changé le neiman et maintenant elle démarre correctement et elle pourrait vider un réservoir d'essence au ralenti sans problème!? Si je te parle des gaz c'est parce que j'ai remarqué que les deux tuyaux du milieu sont devenus bleu et que s'il sont bleu c'est qu'ils ont chauffés rouge!!! Par contre les autre deux (premier et dernier) restent assez blanc (inox)! Donc est ce que les gaz seraient peut être bloqués au point de ne pas laisser fermer les soupapes???
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 19 Mar 2012, 12:37
Ce serai plutôt un problème d'allumage ou de prise d'air.
Si tes tubes ont chauffé, ca peut venir de ton allumage qui est mauvais sur ces deux cylindres là.
Ou à l'inverse, ce serai tes deux extérieurs qui n'ont aucun allumage et qui du coup ne chauffent pas du tout.
Tes culbuteurs ont été revérifiés?
Messagede BLULAGOS » 19 Mar 2012, 12:48
Culbuteurs revérifiés! Il y a assez de jeux, de ce côté là tout va bien! Je vais bientôt prendre la meule!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
BLULAGOS
