comment gagner qlqs chevaux
Re: comment gagner qlqs chevaux
Messagede Tavu » 20 Juil 2012, 09:49
oenotlob a écrit:Ha oui, une question:
Savez vous ou je peux acheter des goujons de carbus? Ceux qui relient les carbus à la pipe.
Les miens sont trop courts et commencent à foirer le filetage...
B2H ne fait pas, srpaa9, gt2i ou oreca non plus.
il te faut quelle longueur, diametre et pas?
Qualité 8.8 mini?
Messagede Tavu » 20 Juil 2012, 10:09
Messagede oenotlob » 20 Juil 2012, 15:13
8x125 longueur 50
il m'en faut 8
Messagede Tavu » 20 Juil 2012, 15:42
vais peut etre dire une connerie mais t'aurais pas plus vite faite d'acheter de la tige filetée en 8 et te les faire sur mesure?
Messagede oenotlob » 20 Juil 2012, 16:20
J'y ai bien pensé mais ca fait pas propre...
Messagede Tavu » 20 Juil 2012, 17:03
meuh non t'es soigneux comme mec... :mrgreen: :mrgreen:
Messagede kyle31 » 17 Oct 2012, 20:17
Sur ma ta40 je compte passer en carbu de cbr 1100xx en 42 avec pompe elec sur admission sur-mesure, mais si quelqu un connai une pipe d admission pouvant accueillir ce genre de carbu a vendre sa pourrai m intéresser!
kyle31
Messagede OldschoolTA40 » 18 Oct 2012, 19:31
kyle31 a écrit:Sur ma ta40 je compte passer en carbu de cbr 1100xx en 42 avec pompe elec sur admission sur-mesure, mais si quelqu un connai une pipe d admission pouvant accueillir ce genre de carbu a vendre sa pourrai m intéresser!
Pas besoin d'une pompe imergée, les motos fonctionnent en alimentation par gravité, je te conseille les carburateurs de GSXR 1100 plus facile à adapter (entraxe assez large) et moins chers.
Sinon le Must reste des Keihin FCR 41 ou Mikuni TMR 40 qui sont équipés de pompe de reprise. Ils ont en outre l'avantage de pouvoir être modifié au niveau de leur entraxe, mais le prix n'est pas le même.
Faute d'en trouver à bon prix j'ai jeté mon dévolu sur les Dellorto 40.
Cela dit pour les réglages dellorto, j'ai mis un lien dans le post de ma TA40 vers un petit programme qui permet de trouver les bons gicleurs et autres buses sur les weber et Dellorto fonction de la cylindrée, du nombre de cylindre, de la puissance estimée et du régime moteur max.
Enfin sur la revue technique il y a toutes les spec des Mikuni Solex montés sur les 2TG, ils sont donc bon à adapter sur le 2TB et peuvent être repris (avec des correspondances) sur les weber ou Dellorto.
En l'occurence :
Buse : 40
Diffuseur : 32
Gicleur ppal : 125
Gicleur d'air : 150
Gicleur de ralenti : 55
Gicleur air de ralenti : 0.8
Diamètre du siège de pointeau : 1.5
Débit de pompe : 0.6 à 0.7cm3
Diamètre injecteur de pompe : 0.40 à 0.45mm
Gicleur de pompe de reprise : 180
Niveau de cuve depuis plan de joint supérieur : 17 à 19mm
Ralenti : 750tr
CO : 1 à 4% (précision d'époque!!!)
OldschoolTA40
