allumage electronique
Re: allumage electronique
Messagede Toin » 31 Mai 2011, 18:09
Euh... J'ai pas tout pigé, je te crois sur parole :mrgreen:
Truc con : la diode fonctionne ?
Je sais pas si c'est de ça dont il parle : "If the charging system voltage, measured at the coil’s positive terminal, exceeds
14.2 volts at 2,500+ RPM, the voltage regulator likely needs replacing. Too much voltage can damage the ignition module
and other electronic components."
Dans ce cas fait gaffe quand même, ou alors c'est encore l'histoire des résistances ? C'est peut-être à cause de la bobine MSD que ça fait ça ?
Je suis peut-être un peu chiant, mais si t'as une bobine d'origine tu pourrais tester ? :D
Messagede Manu » 31 Mai 2011, 21:41
Oui je voulais tester aujourd'hui, mais pas fait...
Oui ne t'en fais pas, quand je dis quelque chose, j'essaie d'être sûr avant de le dire.. la diode marche (c'est vraiment un truc tout bête qui fait passer le courant dans un sens et pas dans l'autre...)
Le voltage est vérifié et j'ai une tension de 12.4v à la bobine et de 14.4v à la batterie, donc aucun soucis de ce côté là.
Messagede Toin » 08 Juin 2011, 22:11
Oui je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé et que je me suis pris la tête à chercher une panne inexistante ;)
J'ai parlé au vendeur du problème de compte-tour. Il a d'abord mentionné la diode, mais je lui ai répondu que ça changeait rien et demandé s'il avait déjà entendu parler de ce problème .Il a répondu ça :
"No, we haven't heard of a problem concerning the tachometer and Toyota before. Usually, the tachometer sender wire connects to the coil's - terminal. You also might try another tachometer."
:roll:
Messagede Manu » 09 Juin 2011, 08:08
Je me dis bien aussi que je suis maudit... j'espère que tous les comptes tours ne seront pas à changer :D
Je pense avec une mauvaise masse sur mon compte tour, mais je n'ai pas envi de tout démonter., je vais essayer avec un autre compte tour et avec la bobine d'origine, j'en ai un de 22 qui traine.
Messagede tanguy » 22 Mar 2014, 23:56
Je suis jardinier ,donc déterré c'est un petit peux mon job vous comprenez :lol:
Pour finir , y en a un mieux qu'un autres ? (pour une Ra40 )
J'ai trouvé ceux la :
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-Rasca ... 1c2ea15923
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-Rasca ... 53f2163113
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Electr ... 1c2ea15946
http://www.ebay.fr/itm/Nippon-Denso-Ele ... 133#ht_477
tanguy
Messagede Manu » 23 Mar 2014, 09:34
Je n'ai monté que du POWERSPARK, sur environ 5 voitures et aucun soucis,
mais prends un kit sans bobine; remplae la par une MSD blaster 2 ou équivalent,
celle de POWERSPARK est fragile au niveau des pôles de connection + et - .
(Après si tu fais attention de ne pas serrer trop fort ces connections, elle marche très bien)
Messagede ToyStory » 23 Mar 2014, 15:24
Pareil que Manu, 4 voitures équipées sans Pb
Messagede ptitloups » 23 Mar 2014, 19:14
idem depuis le passage en 2-TG et aucun soucis depuis.
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede tanguy » 23 Mar 2014, 21:58
Donc je peux commander ceci : http://www.ebay.fr/itm/Nippon-Denso-Ele ... 1e75a9fb07
et ca alors : http://www.ebay.co.uk/itm/MSD-Blaster-2 ... 4d11712341
mais je devrais prendre ceci aussi ??:shock:
http://www.ebay.co.uk/itm/MSD-Race-Rall ... 565bdb79c2
Merci pour les infos cela m'evitera de faire encore une connerie ou de me faire avoir :evil:
tanguy
Messagede Manu » 23 Mar 2014, 23:12
OUI / OUI / NON; c'est un autre niveau
sauf qu'il dit qu'il n'envoit pas en france pour la MSD blaster.. donc choisir un autre vendeur
