Pipe carbu solex & Collecteur spaguetti inox
Re: Pipe carbu solex & Collecteur spaguetti inox
Messagede AïGoRr » 21 Avr 2010, 15:52
Nico a écrit:Je viens de faire rapidement le calcul pour le 2TB.
Pour avoir des carbus WEBER taillés pour nos moteurs on peut choisir cette combinaison :
cylindrée : 1600cm3
puissance max : 85cvDIN à 5600trs
Carburateurs : DCOE 40
Venturi : 30mm
Gicleur principal : 120mm
Diffuseur d'air : 170mm
Tubes d'émulsion : F9
Gicleur de ralenti : F8
Ton calcul est bon.
Pour sa formule, je pige pas, parce que 36x1.5 = 54, et pas 45 ??
Bref, avec le tableau, un venturi de 30 ira très bien dans un Weber 40 DCOE. :D
edit : voici la source : http://www.clubmartin.com/carbu.htm
Et encore, c'est une traduction du site GeoCities (qui visiblement a fermé d'ailleurs :shock: ).
Messagede AïGoRr » 21 Avr 2010, 16:00
jacces a écrit:Bah, moi je vois pas ou est le problème : il dit que le 45 est mieux mais que le 40 ira aussi...et Gazo conseille plutôt le 45. Pour moi y'a pas de contradiction.
C'est pas faux ! :mrgreen:
Mais dans Gazo ça semblait vraiment être déconseillé.
Messagede Nico » 21 Avr 2010, 16:25
AïGoRr a écrit:Pour sa formule, je pige pas, parce que 36x1.5 = 54, et pas 45 ??
A mon avis c'est une faute de frappe ! il a du simplement inverser le 4 et le 5.... Mais si tel est le cas, son calcul ne fonctionne pas !
Pour bien faire et trouver 45, il faudrait multiplier 36 par 1.25 et là on trouve 45 ! :mrgreen:
Messagede Nico » 21 Avr 2010, 16:30
Cela dit ça ne marche pas non plus car avec notre venturi de 2TB on tombe sur 30x1.25 = 37.5 c'est çà dire en dessous de 40 ! :shock:
space tout ça......
Dommage qu'on ne puisse pas mettre la main sur le document original non traduit ! :?
Messagede AïGoRr » 21 Avr 2010, 17:34
Dans Gazoline, il ne parle pas de ce calcul pour le choix du carbu.
En gros d'après eux, tu choisis ton venturi grâce à l'abaque cylindrée/régime, ensuite tu regardes dans le tableau quel carbu correspond à ton venturi, et tu fais les calculs pour le reste.
Messagede Nico » 21 Avr 2010, 17:37
Je vais déjà voir de quoi sont équipé les carbus et je verrai après quoi changer.
Vous avez des adresse de distributeurs de pièces WEBER ?
Messagede AïGoRr » 21 Avr 2010, 17:43
GT2i, Oreca, b2h, chadil, etc ...
Messagede jacces » 21 Avr 2010, 17:45
Messagede Nico » 21 Avr 2010, 18:29
pardon pour ma question bête...... :mrgreen:
Messagede AïGoRr » 22 Avr 2010, 08:46
