[TA28] installer une pompe à essence électrique
Messagede FredKilla » 19 Mar 2018, 17:13
Hello,
Dans le but d'optimiser le circuit essence, je pense à installer une pompe à essence électrique.
Probablement ce modèle : https://www.monancienne.com/fr-FR/pompe ... C43503.htm
et tant qu"a faire suivi d'un régulateur https://www.monancienne.com/fr-FR/regul ... C44600.htm
Tout ceci ne me semble pas bien compliqué sauf pour une chose la partie "électricité", à ce que je comprend l’installation d'un relais est essentiel (question de sécurité), ce modèle par exemple : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/relai ... C43004.htm
Si j'installe l'ensemble dans le compartiment moteur de ma 28, je ne suis pas certain du circuit électrique avec ce relais, quoi brancher ou.
Quelqu'un à déjà fait un tel montage ?
Merci de vos conseils.
FredKilla
Re: [TA28] installer une pompe à essence électrique
Messagede ToyStory » 19 Mar 2018, 21:04
pas besoin de relais, tu la branches directement sur la bobine ou sur les cosses d'alimentation des solenoides des carburateurs
Faut juste ajouter un contacteur à bille en série sur l'alimentation électrique pour que la pompe se coupe en cas de choc (tu peux trouver ça facile dans une casse)
c'est ce que j'ai sur ma 23 depuis qq années
Messagede FredKilla » 20 Mar 2018, 16:41
Merci, ca semble tout de suite plus simple
ToyStory a écrit:.. un contacteur à bille ...
Jamais entendu parlé de cette bête (mais je ni connais pas grand chose en mécanique et encore moins en électricité)
c'est ca : https://www.gotronic.fr/cat-interrupteu ... le-616.htm ?
FredKilla
Messagede ToyStory » 21 Mar 2018, 20:21
non, il en faut que tu en récupère un sur une voiture dans une casse. le mien doit venir d'une Renault
Messagede CELICA16 » 21 Mar 2018, 20:35
ToyStory a écrit:non, il en faut que tu en récupère un sur une voiture dans une casse. le mien doit venir d'une Renault
Une RENAULT :o t'as pas peur quand même :mrgreen:
Messagede ToyStory » 22 Mar 2018, 21:46
Tout le monde sait que je n'ai pas peur :mrgreen: :mrgreen:
regarde par là https://www.flat4ever.com/le-relais-tachymetrique/ au paragraphe "complément", il y en a un en photo
Messagede yvomyale02elg » 23 Mar 2018, 11:51
sa lui permet de trouver facilement d'où viens la panne :mrgreen: :mrgreen:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede FredKilla » 23 Mar 2018, 12:39
mouhahaha :mrgreen:
Merci pour le lien, très intéressant tout ça.
FredKilla
