[18RG] polissage culasse et piston
Messagede jefe44 » 03 Mar 2009, 22:00
Bonjour, j'ai certaine questions concernant le pollissage culasse :
-peut-on polir les conduits d'admission du carbu, aux soupapes ?
-peut-on polir les tetes de piston et la chambre de combustion mirroir ?
Re: [18RG] polissage culasse et piston
Messagede Manu » 04 Mar 2009, 07:49
hello, on a déjà parlé sur un autre post;
en gros, tu peux dégrossir les conduits d'admission tout en les laissant rugueux, il ne doivent pas être poli mirroir. par contre ceux d'échappement oui
Mais de toute façon, vu la forme de la pipe d'admission, tu va y poasser un certain temps avant d'avoir quelque chose de potable..
Tu peux polir les chambres de combustion et les têtes de piston si ça peut te faire plaisir, mais cela ne va pas l'empêcher de se calaminer si les carbus/allumage sont mal réglé et vu l'état de surface des pistons, tu vas devoir enlever de la matière et donc baisser légèrement ton taux de compression.
Perso un bon nettoyage suffit.
Messagede jefe44 » 04 Mar 2009, 20:33
merci de tes conseils! quelqu'un a deja acheté la pochette de joint complete pour 18Rg sur oscaro ? car je ne sais pas trop ce qu'il ya comme joints ! merci
Messagede Manu » 05 Mar 2009, 18:17
Non je n'ai pas de 18rg...
Messagede Archigraphe » 23 Avr 2009, 22:41
Salut, trop polir la chambre de combustion n'entraine t'il pas un risque de reduire les turbulences de l'adimission et du coup d'avoir un mélange gazeux moins efficace?
Archigraphe
Messagede Manu » 24 Avr 2009, 06:36
Non, la chambre de conbustion n'est pas là pour mélanger plus, donc plus elle est lisse et plus l'admission et l'échappement se feront sans "accro".
Après c'est la théorie, mais je doute que sur un moulin de 100cv et 35 ans, cela ait un réel intérêt...
Messagede jeag » 24 Avr 2009, 07:08
Toucher aux pistons est le truc qu'il ne faut JAMAIS faire. Premièrement ça ne sert à rien, et surtout il y a un traitement de surface qui serait entamé et donc diminuerait fortement la durée de vie du piston.
