urgent!est ce que bras de direction ta 23 peu aller sur ta22
Messagede miniqueen » 09 Avr 2012, 17:11
Bonjour à tous,
est ce qu'un bras de diection de celica ta23 peu s'adapter sur une ta22?
Merci pour vos reponses!
bonne journee
miniqueen
Re: urgent!est ce que bras de direction ta 23 peu aller sur ta22
Messagede Christophe 59 » 09 Avr 2012, 19:02
Qu'appelles-tu bras de direction :?:
Messagede rhum-rhum » 09 Avr 2012, 20:30
je crois qu elle parle de la bielle pendante..
Messagede miniqueen » 11 Avr 2012, 19:54
Bonsoir,
alors je suis "elle"...rhumrhum...je suis pas forte en piece auto!hi!
Alors oui c'est la bielle de direction, ce qui signifie le levier qui sort du boitier de direction et est equipé a son extremité d'une rotule...La mienne a du jeu...et ma toy ne pass pas au CT à cause de ca!grrr
J'ai essayer de mettre une image...ms j'ai un doute que ca marche!
deja je cherche désespérément cette pièce pour une toy celica ta 22 st1600 de 1973.
Ensuite sur le forum on me propose de voir si une une bielle de ta23... peut etre adaptable????
a+
[img]piece%20toyota%20celica.jpg[/img]
miniqueen
Messagede Christophe 59 » 11 Avr 2012, 20:54
Bref en gros: c'est votre boitier de direction qui a du jeu, maâme...
La bielle en question fait partie intégrante de ce boitier.
La bielle pendante est appellée renvoi de direction et est installée sur le longeron opposé au boitier (longeron D sur les LHD) c'est de celle-là dont parle Rhum.
Sur nos vielles autos, nos boitiers prennent du jeu dans les engrenages.On peut y remèdier en agissant sur la vis de réglage mais si l'usure est trop importante il faut changer le boitier et en trouver un en bon état devient difficile étant donné qu'ils ont tous plus de 30 ans... :geek:
Messagede ZeN » 11 Avr 2012, 21:14
Non Christophe, c'est bien de la bielle pendante dont elle parle, coté conducteur, celle qui est montée en sortie de boitier de direction directement sur les canelures de l'axe du boitier. Pour le coté opposé, j'appelle effectivement ceci un renvoi. Pour la bielle pendante en question (pitman arm), je l'ai déjà changée sur 2 TA22, je dois le faire sur ma 28. Jusqu'à maintenant, je les prenais sur la bay en marque "555" (three five) mais ça devient rare. Je pense que ça doit être dispo sur rockauto.
La pièce en question : Image
Messagede Christophe 59 » 11 Avr 2012, 21:24
Le jeu ne peut donc être que dans la rotule?
J'ai toujours trouvé du jeu dans le boitier...Jamais dans la rotule... :roll:
Messagede Manu » 11 Avr 2012, 21:27
Toujours vu l'inverse, c'est la maladie sur les 22, bien que le boîtier de 22 soit plus "libre" que sur les suivantes... donc assez imprécis à haute vitesse.
Messagede Christophe 59 » 11 Avr 2012, 22:00
Comme quoi on en apprend tous les jours! ;)
Messagede miniqueen » 12 Avr 2012, 09:12
merci pour votre aide...sur rockauto j'ai trouvé que ca:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2527948
On ne peut pas raffermir la direction????la rotule est morte je pense.
Le problème, on me dit que je peux rouler sans problème et que ca ne cassera pas...mais au CT elle ne passe pas!bref trop deg la...
Est ce que la bielle pendante d'une ta23 peu s'adapter sur ta22?
merci beaucoup!
bonne journee
miniqueen
