Airbox TA22 sur mesure
Messagede BLULAGOS » 28 Oct 2012, 17:39
Salut à tous... j'ai un peu cherché sur le net et je n'ai rien trouvé à part l'airbox de chez pipercross à un prix fou et en plus je devrais encore l'adapter!!! Donc voilà, je me suis lancé ce we dans la fabrication d'une airbox sur mesure (au mm). Si ça intéresse quelqu'un je poste donc ici les photos avec les différentes étapes.
En gros... il faut une plaque d'aluminium, du papier/carton, de l'adhésif, de la résine, fibre de verre, papier de verre... et un peu de temps! ;)
Mouler la forme de la boîte avec du papier...
http://ti1ca.com/wg01tmoy-IMG-1522-IMG_1522.JPG.html
http://ti1ca.com/p8kpwhy4-IMG-1525-IMG_1525.JPG.html
http://ti1ca.com/w1osv2j1-IMG-1526-IMG_1526.JPG.html
http://ti1ca.com/guu5tg0e-IMG-1528-IMG_1528.jpg.html
vérifier si ça passe...
http://ti1ca.com/40kzhzta-IMG-1571-IMG_1571.jpg.html
http://ti1ca.com/jt66tkj1-IMG-1574-IMG_1574.jpg.html
mélanger la résine et l'appliquer sur le moule avec de le fibre... et démouler...
le temps que ça sèche, prendre les mesures des carburateurs et faire un patron pour essayer...
http://ti1ca.com/25eflbp3-IMG-1578-IMG_1578.jpg.html
http://ti1ca.com/ytswgldk-IMG-1583-IMG_1583.jpg.html
si les mesures sont bonnes, les reporter sur la plaque d'alu et attaquer à la perceuse... c'est la partie délicate!
http://ti1ca.com/vxi72lg5-IMG-1584-IMG_1584.jpg.html
vérifier et prier que ça passe... pour moi c'était bon du premier coup, heureusement...ouf!
http://ti1ca.com/5xp5li1f-IMG-1588-IMG_1588.jpg.html
http://ti1ca.com/1w7c98dt-IMG-1589-IMG_1589.jpg.html
dernière vérification et essaie sur la voiture...
http://ti1ca.com/v6yynu40-IMG-1590-IMG_1590.jpg.html
pour moi ça passe au poil de cul ça frotte légèrement même, il ne me reste plus qu'à faire un léger ponçage et de mettre tout ça en peinture!!! Je ferais une photo une fois la boîte fini!!! :twisted:
Petite vidéo pour finir...
http://ti1ca.com/62pfby99-IMG-1591-IMG_1591.MOV.html
BLULAGOS
Re: Airbox TA22 sur mesure
Messagede Manu » 28 Oct 2012, 18:17
Oui bon tu as juste recréé la boîte à air d'origine de 2TG ou 18RG, j'en ai deux qui traîne dans le garage :roll:
Messagede BLULAGOS » 28 Oct 2012, 19:02
Oui c'est tout à fait ça Manu... j'ai juste recréé la boîte à air d'origine...
BLULAGOS
Messagede ptitloups » 28 Oct 2012, 19:08
Manu a écrit:Oui bon tu as juste recréé la boîte à air d'origine de 2TG ou 18RG, j'en ai deux qui traîne dans le garage :roll:
Manu, t'es un peu dur sur ce coups.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce genre de pièce en stock et donc je trouve intéressant que Blulagos nous fasse savoir comment il a contourner le problème.
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede BLULAGOS » 28 Oct 2012, 19:17
J'aimerais bien voir une boîte de 18rg sur un double corps weber de 2tb pour voir ce que cela donne... je ne suis même pas sûr que les carburateurs soient espacés pareils... une photo ???
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 28 Oct 2012, 20:17
Les weber et les solex sont espacés pareil. Pour preuve, les weber se montent sur une pipe d'origine: donc...
Il y aurait éventuellement le perçàge des vis de fixation de la tôle "plate" qui pourrait varier...Mais pas les 4 trous des corps de carbu... :|
Messagede BLULAGOS » 28 Oct 2012, 21:05
Justement c'est de la tôle "plate" que je parle... ceci dit ma boîte à air est terminer! ;) Post à effacer... vu que ça n'intéresse personne, merci. ;)
BLULAGOS
Messagede Tavu » 28 Oct 2012, 21:21
Montre les photos finales fais pas ta timide ...
En plus j'ai 2 mikuni à monter sur 2tb
Manu est taquin fo pas faire attention ;)
Messagede CELICA16 » 28 Oct 2012, 21:41
moi ca m'interesse ce post -tout m'interesse du moment que c'est bien fait ,et là c'est le cas
Merci Blulagos ;)
Messagede leloup » 28 Oct 2012, 21:57
En tout cas, beau boulot ;)
