polissage pipe echappement
Messagede mejean » 03 Mar 2015, 19:57
Salut,
Je cherche les conseils de ceux qui se sont lancés dans ce type d'amélioration. Est-ce faisable avec "dremmel" ou plus gros ? Peut-on aller dans les courbes? J'ai envie de m'y lancer après le rasso.
Mais je ne le ferais qu’après vos conseils appropriés.
Pouvez vous me dire le coût de l'opération si effectuée par un pro.
Merci de vos réponses.
TA 23 st 1977 grise
mejean
Re: polissage pipe echappement
Messagede Christophe 59 » 03 Mar 2015, 20:38
Tu peux le faire toi même avec une dremmel: juste une question de bon sens, de minutie et de patience...Maintenant, sur un 2TB "stock" le gain sera imperceptible et bien inférieur que de ne rien toucher et se contenter d'un collecteur 4 en 1 et une ligne complète d'échappement... ;)
Messagede mejean » 04 Mar 2015, 16:19
Je voudrais bien me procurer un 4 en 1. Mais cela va chercher "bonbon".
Si quelqu'un a une piste neuf ou d'occasion?.
TA 23 st 1977 grise
mejean
Messagede oenotlob » 04 Mar 2015, 16:36
Messagede mejean » 06 Mar 2015, 14:28
Merci.
J'ai peut être mal regardé sur le site indiqué, mais rien vu pour 2TB. Est-ce les mêmes pipes que pour les corolla ou il y a foison.....?
TA 23 st 1977 grise
mejean
Messagede oenotlob » 06 Mar 2015, 16:01
Oui, ce sont les mêmes que pour les moteurs 3T ;)
Messagede mejean » 09 Mar 2015, 12:39
Voila ce que j'ai trouvé:
Sur collecteur américains, à la base collecteur pour moteur 3tc, mais le 3tc n'est autre que le 2tc en 1800cc au lieu du 1600. Le 2tc est un 2tb avec une EGR, ça se monte, parait-il "bolt on".
le problème c'est le coût : environ 120 dollars mais le double en frais de port depuis les USA!Tu peux aller aussi sur le site Japan car, et tu indiques moteur toyota 2 TB; puis toyota TA28, quel swap pour remplacer 2TB.
Au fait avez vous trouvé un pot échappement valable, en France ou Europe, qui donne quelques "bourrins" de plus au 2TB ? Et une sonorité plus"grave".
See you au rasso pour en discuter plus avant.
TA 23 st 1977 grise
mejean
Messagede oenotlob » 09 Mar 2015, 13:01
Tu ne trouveras pas moins cher.
Certains membres du forum ont installé ce collecteur sur leur 2tb. Ca monte bot-on si tu gardes le boitier de direction. Si tu passes en cremaillere avec un berceau de ta40 (ou 60 je sias plus) ca ne passe pas.
Messagede zawa34 » 09 Mar 2015, 22:48
Boitier de direction sur ta40 donc ça passe, c'est sur 60 que ça coince. Les prix des frais de port des US ont doublé depuis quelques années, c'est
plus du tout raisonnable de les commander la bas :(
Messagede mejean » 03 Mai 2015, 18:03
Salut,
j'ai pas trouvé sur le site Ebay (U.S) un modèle de collecteur qui s'adapterait a mon 2TB. En as tu "détecté" un?
TA 23 st 1977 grise
mejean
