Réglage du Camcon de Power Enterprise.
Re: Réglage du Camcon de Power Enterprise.
Messagede shu » 19 Nov 2010, 05:48
ok, mais bon, autant prendre le camcon avec alors :D
Sinon, pour 3 fils, je me prendrais pas la tête, charcutage direct, mais bon un truc propre quand même :mrgreen:
shu
Messagede ZeN » 19 Nov 2010, 11:25
En fait, ya pas que 3 fils, Ya 3 fils à ajouter, mais yen a quelques uns à supprimer/déplacer d'une broche vers l'autre. Si c'était que les 3 fils, ça serait pas un problème vu que je les ai sortis proprement du faisceau du 2zz avec leur pin, donc yaurait qu'à soulever le lock du connecteur et rentrer le pin dedans. Le truc c'est que ya aussi des inversions de fil entre les broches "habitacle" et les broches "compartiment moteur", du coup, si je déplace juste les fils des broches habitacle vers les broches compartiment, je condanne le faisceau "compartiment" à rester en place, et je serais obligé de faire la modif moteur/faisceau en place.
Je sais pas si je me suis bien expliqué, ou si t'as compris quelquechose, mais c'est pas graaaave :D
Regarde, c'est ptet plus clair sur ce schéma de chez mrs passion :
Messagede shu » 22 Nov 2010, 16:55
ok, je vois mieux ^^
shu
Messagede dyter » 22 Nov 2010, 17:59
Pour ce qui est du faisceau, perso j'utiliserais le fer à souder avec des gaines thermo rétractable, il y a pas mieux niveaux contact !
Pour acheter ce boitier, vous connaissez une bonne adresse pas chère et "dédouaner" ?
Clio 16S - Clio Williams - Celica T23TS - 3000GT Twin Turbo - TA22 comming soon ...
dyter
Messagede ZeN » 22 Nov 2010, 19:48
Je pense que c'est ce que je vais faire ;)
