cale jante
cale jante
Messagede Moïse » 20 Déc 2009, 19:35
j'ai constater comme un frottement des que je braque je panse toute de suite au jante qui sont trop large , et a larriere jai vu que les amortos sont legerment deforme surment les jante aussi , donc j'ai panser a mettre des cale elargisseur de 5 ou 10 mm , j'ai lu sur un topic que ca pouver avoir une reactions sur les roulement du faite que ce soit en porte a faut
ma question , vais je avoir des problemes si je met des cale
toute info sera la bienvenu merci ;)
Moïse
Re: cale jante
Messagede Angelmind » 13 Jan 2010, 16:33
Toyota surdimensioné tout à l'époque donc des cales de 5 ne flingueront pas en 5000 km tes roulements, par contre, essaye de voir si ce n'est pas la taille de tes pneus qui pose soucis, tu es en 225/45/17 c'est ça ?
Essaye de voir si une taille de 215/40/17 passerait ;)
Angelmind
Re: cale jante
Messagede Moïse » 14 Jan 2010, 13:14
c'est ce que je vais faire quand il seront flingué
Moïse
Re: cale jante
Messagede gogo71 » 21 Jan 2010, 22:18
ou encore du 205/45/17 c'est aussi une taille qui passe au contrôle technique.
gogo71
