supprimer clim sur un ST202
Messagede maniac » 28 Juin 2010, 19:28
Bonjour, voila je voulais savoir si il est possible et comment on procède pour déposer totalement la clim sachant que la poulie de la clim passe par la courroie. Si je veu supprimer cell-ci c'est pour deja avoir un meilleur refroidissement du radiateur d'eau, gagner du poids et apparement ont gagne aussi un peu de puissance ( a vérifier ) en attendant otre aide merci à vous à bientôt.
- ST 202 GT 3S-GE-
maniac
Re: supprimer clim sur un ST202
Messagede Kwiskas » 28 Juin 2010, 21:28
Salut,
Alors oui c'est possible, il te faut ce genre de chose qu'on trouve sur qqes boutiques
http://www.gt4.com.pl/polyurethane/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=121
Sinon pour la dépose rien de compliqué si ce n'est qu'il te faut faire vider la clim par un garage (c'est mieux pour l'environnement)
et voulant faire le chemin inverse (monter une clim sur ma mienne) t'es anciennes pièces m'intéresserons ;) (ptit mp quand tu sera pret)
Kwiskas
Messagede Grull » 28 Juin 2010, 23:13
Fensport fait (normalement) des poulies de remplacement.
Kilvan l'avait fait sur son ex-202, mais le kit n'était pas idélalement adaptable il avait pas mal galéré.
Grull
Messagede maniac » 01 Juil 2010, 17:39
Ok donc je vire la clim et à la place je mes cette poulie ok, ben écoute pour la clim, y a pas de probleme dès que je m'attaque au morceau je ferais bien gaffe pour te la mettre de coté ;)
- ST 202 GT 3S-GE-
maniac
Messagede maniac » 01 Juil 2010, 17:41
Merci pour les renseignements :)!
- ST 202 GT 3S-GE-
maniac
Messagede Kwiskas » 02 Juil 2010, 09:51
ok, tu me diras
Kwiskas
Messagede Angelmind » 02 Juil 2010, 16:56
Grull a écrit:Fensport fait (normalement) des poulies de remplacement.
Non le kit suppression de clim, ça va tout seul (courroie + poulie), là où on avait galéré, c'est la poulie allégé de l'alternateur... :o
Angelmind
Messagede Jandrou » 02 Juil 2010, 17:23
pfff, c'est pas juste, moi j'ai pas de clim, et je vendrais pere et mere pour en avoir une et toi tu veut la virer :lol:
treve de plaisanterie, tu gagne beucoup au niveau du poids et du refroidissement de l'eau?
Messagede jacces » 03 Juil 2010, 09:29
tu gagne surtout quelques chevaux en plus, la consommation d'un compresseur de clim est estimée entre 1,5 et 2% de la puissance du moteur
Messagede maniac » 03 Juil 2010, 10:21
Ok c'est ce que je recherche aussi, c'est un gain de puissance pas trop cher, je vous tiens au courant de la manip ;), et encore merci de vos conseil.
- ST 202 GT 3S-GE-
maniac
