Pression d'huile
Pression d'huile
Messagede Cyril » 08 Sep 2010, 17:02
Salut tout le monde...
On a tout monté, elle ronfle, c'est de la bombe...
Par contre, Gros problème, pas de pression d'huile. Help
Pompe à huile neuve, moteur refait à neuf. l'huile monte pas dans le filtre.
Vous avez une idée fumante?
Cyril
Re: Pression d'huile
Messagede oenotlob » 08 Sep 2010, 20:20
Clapet de décharge mal taré ou pompe à huile désamorcée.
Messagede ZeN » 08 Sep 2010, 23:12
Un gars a eu ce genre de soucis sur un 2zz, et a flingué ses coussinets et la nouvelle pompe à la remise en route. Il fallait en fait "gaver" la pompe à huile au remontage à la burette.
Messagede Cyril » 09 Sep 2010, 08:22
Merci les gars, je vais essayer,
par contre, comment tare-t-on le clapet de décharge?
Cyril
Messagede ZeN » 09 Sep 2010, 11:04
Ca doit être taré d'origine il me semble.
Messagede Cyril » 09 Sep 2010, 11:15
C'est ce que je me disais
Cyril
Messagede ZeN » 09 Sep 2010, 14:17
De mémoire, le gars avait gavé la pompe à huile au remontage puis fais tourner le moteur à la main jusqu'à que l'huile sorte au niveau des arbres à came pour être sûr que la pompe soit ok.
Messagede Cyril » 09 Sep 2010, 18:26
Salut à tous,
J'ai tout redémonté et je voudrai saluer l'incompétence du magasin de la concession Toyota des milles (13).
J'ai demandé une pompe à huile et ils ne m'ont vendu que le corps, vide, sans la pompe... GRRR !!!
Lundi j'ai tout.
Je pense que le problème sera résolu...
Merci pour votre réactivité et vos conceils.
Cyril
Messagede jeag » 09 Sep 2010, 19:16
Je confirme!
Il a fallut un jour que je lui montre, le doigt sur l'écran la pièce que je souhaitais. Quand on pense que leur ancien magasinier, du temps où ils étaient encore en ville, au bord de l'autoroute, savait te chercher un truc introuvable sur PC dans les vieilles microfiches qu'il se gardait de coté...
Messagede ZeN » 09 Sep 2010, 19:42
J'espère que tu n'as rien flingué en tournant à sec :/
