Différence freins AT200 vs ST202 vs ST205 ?
Messagede istaq » 20 Jan 2013, 21:17
En voulant commander des plaquettes EBC redstuff je me suis rendu compte qu'elles n'existent pas pour les freins AV AT200. Alors quelle est la différence entre les freins AV AT200 vs ST202 ?
Par contre à priori les feins AR seraint les mêmes.
Est-il possible de monter des freins AV ST202 sur AT200 (je pense que oui)? Que faut-il changer ?
Sinon je prendrai des Green ou des Yellow mais sur un bleu nuit métallisé je suis pas certain que ce soit terrible...
istaq
96' Celica AT200
istaq
Re: Différence freins AT200 vs ST202 ?
Messagede Nitrous » 21 Jan 2013, 09:51
T'es au courant que la couleur est pas là pour faire joli mais correspond à une application bien précise ? http://www.ebcbrakes.com/selector.shtml
Après si c'est pour mettre de l'EBC (qui est de la merde en barre soit dit en passant), reste sur de l'origine de bonne marque ça freinera tout aussi bien.
Tu veux de la plaquette perf ? Porterfield R4S, Mintex 1155, Project Mu NStreet, etc ...
Nitrous
Messagede Grey Gun » 21 Jan 2013, 10:17
Nitrous a écrit:T'es au courant que la couleur est pas là pour faire joli mais correspond à une application bien précise ? http://www.ebcbrakes.com/selector.shtml
Pas d'accord,j'ai monté des EBC redstuff sur ma ST185 et c'est le jour et la nuit par rapport a des plaquettes d'origine,avant les plquettes "fondaient" au bout d'1/4h d'arsouille les EBC sont bien plus endurantes.
Ici en Belgique personne ne pouvait me trouver de plaquettes perf pour ma Célica (Ferodo Racing,Mintex,Pagid...)
J'ai donc commandé des EBC en Angleterre et j'en suis satisfait.
C'est peut être vrai que par le passé ils ont eu de mauvaises séries mais c'est maintenant résolu.
Yamaha RD 125 AS3 1974
Toyota Corolla 1.6 G6 E11
Grey Gun
Messagede Nitrous » 21 Jan 2013, 10:31
J'ai peut être exagéré, c'est un peu mieux que de l'origine ...
Mais rien à voir avec de la "vraie" plaquette perf, tu verras la différence le jour ou tu en monteras ;)
Un pote avait des Redstuff, le jour ou il est passé en R4S il avait l'impression d'avoir monté des gros freins tellement la différence était flagrante.
Pour ma part j'avais des Greenstuff sur la S13, les Mintex 1155 non rodées freinent plus fort que les greenstuff rodées ...
Je te parle pas des cas de plaquettes ou la garniture se détache et des disques qui fendent, c'est arrivé à des potes et pas de façon anecdotique :?
Nitrous
Messagede Grey Gun » 21 Jan 2013, 12:11
Le problème avec les "vraies plaquettes perfs" c'est très dur de trouver pour une jap' de + de 20ans.
Voici un post sur les plaquettes de freins sur le forum GT4.
http://toyotagt4.free.fr/forum/viewtopi ... sc&start=0
Un post dédié aux retours d'expérience des plaquettes EBC sur Japancar
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-reto ... marque-EBC
Y a du bon et du mauvais mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal.
Grey Gun
Messagede istaq » 28 Jan 2013, 21:55
Merci pour vos infos.
@ Nitrous :
Bien sur que je connais les différentes catégories EBC mais il faut avouer que du vert avec du bleu ça colle pas... et mettre des couleurs différentes AV/AR c'est pas tip top non plus... sinon : Ultimax < Greenstuff < Redstuff < Yellowstuff.
Donc du Red ça m'allait plutôt bien !!!
96' Celica AT200
istaq
Messagede istaq » 18 Fév 2013, 22:09
Oyé oyé, j'ai l'opportunité de récupérer un système de freinage AV de ST202 :D
Mais, un système de freinage c'est vaste, et je ne m'y connais guère (mais j'apprends et notamment en parcourant cet excellent forum !!!) en gros : ça part des disques et ça arrive sous la pédale du milieu et entre les deux il y a des flexibles, des tuyaux rigides, le maitre cylindre, l'ABS etc...
Alors en fait il faut que je change quoi ??? Y a t il des pièces communes ???
96' Celica AT200
istaq
Re: Différence freins AT200 vs ST202 vs ST205 ?
Messagede istaq » 24 Mai 2013, 07:33
Petite mise à jour de ce post (ajout vs ST205).
Afin d'optimiser le freinage, peut-on monter le système d'une ST205 sur une AT200 :arrow: AV à 4 pistons et AR à 2 pistons ?
Que faut-il changer en plus des étriers ? Disques, plaquettes, autres ? Et surtout est-ce compatible ?
96' Celica AT200
istaq
Messagede DARKJIL » 24 Mai 2013, 09:39
Les redstuff sur la route faut oublier tout de suite à moins qu'au premier freinage tu as envie de faire une sortie de route ou d'accrocher quelqu'un, voir même shooter un piéton :roll:
A froid c'est comme si tu n'avais quasi pas de freins !
Maintenant pour faire simple avec le freinage ST205 sur ta AT200 : tu roules avec quelle taille de jantes ?
Messagede istaq » 24 Mai 2013, 13:51
Je roule avec les jantes de la T23 en 16' et les pneumatiques sont des Hankook Ventus Prime 205/50R16 91W XL.
96' Celica AT200
istaq
