rouler sans le bouchon dhuile
Messagede Jandrou » 08 Avr 2009, 17:05
salut, comme un con jai fait lappoint dhuile, et jai oublié de remetttre le bouchon, jai fait 80 km comme sa a peu pres, jai tirer un peu (180km/h) et en arrivant al la maison, jai remarquer que le moteur faisai pas le meme bruit que d'hab, jai ouvert et jai vue plein dhuile partout!
sa crain le boudin? ou maintenan jai juste de longue heure de netoyage devnt moi?
Re: rouler sans le bouchon dhuile
Messagede Papo » 08 Avr 2009, 17:30
Salut
Le bruit te donne l'impression que ça frotte ? Ou comme des claquements ? Pas étonnant si ton moulin a tourné avec un minimum d'huile.
Il se peut aussi que la pression d'huile n'ait pas été correcte, du fait du bouchon ouvert, mais ça je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moteur tournant, si on dévisse légèrement le bouchon d'huile, il se produit bien sûr une aspiration d'air, donc ça doit modifier les réglages moteur, pompe à huile, etc ...
Vérifie ton niveau d'huile, tu n'en as peut-être pas perdu tant que ça. Et donc peu de dégâts.
Tiens-nous au courant ;)
TA 22... Vendue ...
Papo
Messagede Jandrou » 08 Avr 2009, 18:22
bon alors j'ai meme pas du perdre 1/4 de litres, je venai de faire l'appoint, et la le niveau a à peine baissé, donc je c'est pas si sa a fait une aspiration dhuile mais en tout cas sa a bien soufler lhuile partout :lol: .
au niveua du bruit, sa la fait genre 500m avant chez moi, et c'etait plutot un frotement, comme si on chiffoné une feuille de papier, mais juste quand jappuyai un peu et que je montai un peu dans les tour (entre 3 et 4 mille)
bon je croise les doigts, demain je vai voir pour nettoyer un peu mieu tout sa, je sent que je vai bien mamusé demain pour enlever lhuile, et je sais pas encore comment faire :?
et une fois fini, j'irai rouler un peu, et je vous dirai si je voi, heuuuu entend quelque chose d'anormal
Messagede Papo » 08 Avr 2009, 19:40
Finalement le bruit était sans doute celui des gouttelettes d'huile giclant sous ton capot moteur à chaque accélération.
Un conseil pour nettoyer : tu passes de l'essence au pinceau, ça dilue très très bien la graisse ;)
Au boulot !! :mrgreen:
TA 22... Vendue ...
Papo
Messagede Tavu » 09 Avr 2009, 08:11
et apprend la rigueur quand tu bricoles hein... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tout bien rangé a chaque démontage...pas de probleme au remontage... :lol:
je dis ca j'ai fait aussi quelques boulettes t'inquietes..il parait que c'est comme ca qu'on apprend.. :mrgreen:
Messagede rhum-rhum » 09 Avr 2009, 08:35
Apres les essais wanagaines sans echappements, les essais avec bouchon d huile absent, bientot les essais avec roues carrées ? ;)
Messagede Jandrou » 09 Avr 2009, 10:23
quand on disai que jetai le françois pignon du forum yavais du vrai......... :mrgreen:
Messagede Jandrou » 09 Avr 2009, 10:42
par contre pour le netoyage, j'ai pensé a un truc, le karcher!!
c'est une bonne idée, ou c'est encore digne a la pignon?
Messagede angel » 09 Avr 2009, 11:07
a aussi si tu nétoi au karcher ne nétoi pas l'interieur avec le karcher c'est déconseiller :lol:
angel
Messagede rhum-rhum » 09 Avr 2009, 11:53
au fait.. l interieur du reservoir d essence ne se nettoie pas au karcher... ;)
