Insignes lateraux
Re: Insignes lateraux
Messagede Thor.59 » 18 Mar 2020, 23:00
fanch a écrit:Dans ce cas là c'est pas le dragon rouge en blason mais le bleu alors
La voiture est rouge donc blason blanc dragon rouge et le sigle celica phase 1 :mrgreen:
Mais pour ça faut refaire les trous :(
Thor.59
Messagede yannaero » 19 Mar 2020, 15:04
Dans le cas ou les trous de sigle sont bouchés........ c'est un "sacrilège" de coller des sigles ? :roll: :roll:
Maniaque du trou a boucher? je respectes.... :lol: :lol:
yannaero
Messagede fanch » 19 Mar 2020, 19:45
Va sur mon post de restauration, page 6 ou 8 tu as des photos chez le carrossier. Vas dans les dossiers compressé. Tu devrais trouver ton bonheur.
Sur celle là on vois bien. Les deux trous du bas étant pour le dragon. Il manque le 3 haut qui ferme le triangle.
Messagede Thor.59 » 19 Mar 2020, 21:02
yannaero a écrit:Dans le cas ou les trous de sigle sont bouchés........ c'est un "sacrilège" de coller des sigles ? :roll: :roll:
Je veux que ça top, pas que ça se barre au premier lavage :|
C'est les seuls logos que je veux sur la voiture
L'ancien proprio a tout rebouché :cry:
J'ai les baguettes de bas de caisse mais plus de trou pour les mettre :?
Thor.59
fanch a écrit:Va sur mon post de restauration, page 6 ou 8 tu as des photos chez le carrossier. Vas dans les dossiers compressé. Tu devrais trouver ton bonheur.
Merci je vais aller voir ça tout de suite :D
Thor.59
Messagede TOTO50 » 22 Mar 2020, 10:31
Tu peux très bien collé les insignes latéraux.
Pour moi, si tes trous sont correctement bouchés, ne t'amuse pas à repercer... car si tu te plantes, tu vas faire du boulot dégueulasse.
Commande les insignes, coupe les pattes de fixation avec une petite dremel. Ensuite tu utilises de la bande cache (pour peintre) pour te servir de repère, pour avoir les mêmes distances de chaque côté de la voiture.
Utilise du scotch double-face de marque 3M (spécial collage insigne pour auto): coupe des petits morceaux que tu colles à l'arrière des insignes (sois patient et méticuleux pour un travail soigné).
Dégraisse bien l'endroit où tu vas coller tes insignes (alcool à brûler, vinaigre blanc...surtout pas d'acétone!!)
Applique tes insignes en pressant fort pendant quelques secondes. Je peux t'assurer que ça tient, je les fait sur plein de voitures (même en lavant au karscher).
Après si tu veux absolument repercer, bon courage à toi!
TOTO50
Messagede Thor.59 » 22 Mar 2020, 11:47
TOTO50 a écrit:Tu peux très bien collé les insignes latéraux.
Merci de ton retour, je crois que je vais faire ta solution ;)
Parce que la, c'est plus du pif au mètre pour les retrouver :?
Je finirais par ça, quand j'aurais fait refaire la peinture correctement :mrgreen:
Thor.59
Messagede TOTO50 » 22 Mar 2020, 17:36
Si tu as une TA23, je pourrais te donner les cotes exactes, en partant de la portière et du haut du bas de caisse; je pense que les insignes pour TA23 et RA28 doivent être fixés aux mêmes endroits.
TOTO50
Messagede Thor.59 » 22 Mar 2020, 18:35
TOTO50 a écrit:Si tu as une TA23, je pourrais te donner les cotes exactes, en partant de la portière et du haut du bas de caisse; je pense que les insignes pour TA23 et RA28 doivent être fixés aux mêmes endroits.
Ah bah si tu peux me les fournir, ça serait top, et si j'ai trop de doute je colle ;)
Merci de ton aide
Thor.59
Messagede fanch » 23 Mar 2020, 11:49
Merci de ton aide
Ya pas de doute à avoir, bien calculer. Trous trouver. Et surtout je pense que tu as toujours pas enlever tes vitres arrières pour trouver les trous bouchés
