probleme embrayage ta23gt
Re: probleme embrayage ta23gt
Messagede zawa34 » 18 Jan 2011, 13:03
On en parlait l'autre fois Michel mais il se peut que tu aies une boite de 40... qui peut me confirmer
qu'à partir de ces modèles( ta40) la marche arrière se passe non pas en soulevant le pommeau mais simplement en le poussant
au fond à droite?
Ca n'a surement rien avoir avec le modèle de ton embrayage mais ça permet au moins de savoir de qu'elle gén elle
provient.
vois aussi le pic de Manu sur les différentes boites viewtopic.php?f=7&t=67
Messagede mb.83 » 20 Jan 2011, 22:31
bonsoir a tous
j ai commence a demonter la boite et la deja des surprises
1ere la languette de fixation de la fourchette est cassee donc elle ne tien plus sur sa rotule
il me manque une vis de maintien de la cloche sur les demi carter et une vis entre le carter ou se fixe le levier et les demi carter
je recherche donc en urgence la fourchette et les deux vis
demain j ouvre les demi carter pour voir les roulements qui sont hs
sur la fourchette il y a ecrit 20050 je crois et sur les carters 73167-----511
demain je dois recevoir mon embrayage
je posterai des photos ce wk
a bientot
michel
mb.83
Messagede TA40 » 21 Jan 2011, 07:48
zawa34 a écrit:qui peut me confirmer qu'à partir de ces modèles( ta40) la marche arrière se passe non pas en soulevant le pommeau mais simplement en le poussant
au fond à droite?
C'est mon cas sur ma TA40
Celica TA40 - 1980 en vente
TA40
Messagede zawa34 » 21 Jan 2011, 21:23
Merci ta40 ;)
Boite de 40/60 Michel?
Si c'est le cas les réfs sont différentes des 1eres gen ainsi que le rapport de boite.
Messagede mb.83 » 22 Jan 2011, 00:22
bonsoir a tous
j ai bien reçu mon embrayage .je pense que sais le bon .on verra bien au montage
j ai ouvert ma boite et la tous les roulements sont bon par contre le roulement de centrage du pignon a queue dans le volant moteur est grippe.peut etre que mon bruit c etait lui.si quelqu un a deja eu le probleme!!!
a bientot
michel
mb.83
Messagede mb.83 » 22 Jan 2011, 13:29
bonjour
je vous mets quelques photos du demontage de ma boite
si quelqu un a une fourchette d embrayage en etat je suis acheteur
a bientot
michel
mb.83
Messagede zawa34 » 23 Jan 2011, 22:02
Michel j'ai bien eu ton appel je regarde ça demain ainsi que le bavolet ;)
Messagede mb.83 » 02 Fév 2011, 21:28
bonsoir a tous
bon j ai bien reçu mes roulements mais sur cinq deux sont pas bon donc recommande chez un autre fournisseur
j ai commande ma fourchette il y a une semaine et aujourdhui mauvaise nouvelle plus dispo
je recherche une fourchette ou juste une vielle pour recuperer l attache derriere en fer qui la maintien sur la rotule meme si c est d une autre boite
tres tres urgent
michel
mb.83
Messagede mb.83 » 28 Fév 2011, 20:29
bonsoir a tous
j ai roule ce weekend avec et tout est bon sauf mon recepteur que j ai etait oblige de desserrer a fond .je vais regarder ce wekend car j ai un recepteur et emetteur neuf. par contre il y a toujour un petit ronronnement car j ai mon roulement de palier d arbre hs.j en ai profite pour retendre ma chaine car il y avait des traces dans mon cache culbuteurs.je recherche une serrure de coffre meme sans la clef pour pouvoir rouler presque tous les jours.par contre j ai l essence qui deborde par le bouchon de reservoir pourtant il est neuf et la goulotte est bonne !!!
michel
mb.83
Messagede mb33 » 01 Mar 2011, 07:53
Pour le bouchon de réservoir, les miens fuient systématiquement dès que j'attaque un peu
L'essence coule le long de l'aile. Je pense que c'est un défaut d'origine.
mb33
