[TA22] Dépose/Pose Pare brise
Re: [TA22] Dépose/Pose Pare brise
Messagede mb33 » 13 Mar 2010, 09:48
J'en profite pour une qutre question:
Le jonc chromé qui fait le tour du PB est il obligatoire ou ce n'est qu'un enjoliveur ?
mb33
Messagede ZeN » 13 Mar 2010, 12:01
A priori, juste un enjo. Il se met une fois parebrise et joint en place donc...
Messagede laurent » 13 Mar 2010, 12:12
Idem, il n'est pas obligatoire, et ce qui rend l'opération de démontage difficile c'est que les crochets qui tiennent les baguettes sont bourré de colle à pare-brise et donc il faut forcer pour sortir la baguette et comme la colle est élastique, ça vient pas.
C'est pour celà que je conseillais dans mon sujet de jongler entre tournevis et cutter, on souléve, on passe le cutter, on soulève, on passe le cutter .......
Par contre, lorsque j'ai enlevé le par-brise avant, alors que la voiture était dans le garage depuis 3 mois, j'ai retrouvé de l'eau sous le joint. Donc le plus important ne sont pas les baguettes, mais la colle noire qui fait étanchéité et qui évite que les 4 coins, sous le joint, rouillent.
Et j'ai lu que quelqu'un à remonté un pare-brise sans la colle, je lui suggère de bien vérifier l'humidité sous le joint.
laurent
Messagede afterlove » 31 Oct 2010, 00:47
yo
tjs pas trouvé la ref du produit 3M?
de la simple colle a pare brise devrait fonctionner non?
en gros si je comprends bien
- colle à pare brise tout du long...
- mise en place du pare brise et de son joint avec ficelle et savon
- mise en place des crochets dans les tétons
- mise en place des chromes sur les crochets
c'est bien ça? car lundi après midi je remonte ça ;)
Messagede ZeN » 31 Oct 2010, 13:11
Ben en fait le produit ne doit à priori pas durcir pour permettre à la caisse de travailler sans risquer de péter le parebrise sur un virage un peu trop appuyé.
Messagede afterlove » 31 Oct 2010, 13:29
j'imagine que la colle à pare brise ne durci pas si? c'est une pate assez grasse noire que j'ai...
ça me stresse cette affaire :D
par contre après avoir relu le post de manu il faut présenter les aggrafes de chrome sur les tétons avant de commencer
et une fois le pare brise posé, mettre les chromes..
Messagede ZeN » 31 Oct 2010, 14:26
Yep, tu places les agrafes avant de placer le pb avec son joint :)
Messagede afterlove » 31 Oct 2010, 14:44
d'après ce que je lis il faut aussi un primer d'adhérence pour la colle... :?
une colle qui n'adhèrerais pas sur la peinture direct? ils auraient pu inventer une colle qui adhère direct mdr!
en gros pour récapituler...
mise en place des agrafes dans les tétons
primer sur tout la carrosserie (tour de pare brise qui accueillera le pare brise)
attendre 20min que ça sèche
mettre la colle pare brise (quelle quantité?) avec un pistolet à colle (colle noire)
mettre le joint autour du pare brise et savonner l'intérieur du joint
y mettre la cordelette tout autour avec un surplus de corde qui en ressort
présenter le pare brise mais garder les 2 cordelettes à l'intérieur
placer le pare brise en poussant depuis l'extérieur et en tirant sur la corde depuis l'intérieur pour faire passer le joint
placer les chromes
j'ai tout bon?
Messagede rhum-rhum » 31 Oct 2010, 15:22
NEIN !!
d'apres manuel TOYOTA ATELIER
le mastic ne sert pas a coller mais à étanchéïfier !!
il faut donc poser le pare brise dans son joint et ensuite passer bourrer du mastic entre le joint et le PB (Dc uniquement a l'extérieur)
ce qui fait que le jour où tu changes le PB tu n'as pas 3 tonnes de mastic sur ta baie !!
Messagede afterlove » 31 Oct 2010, 15:26
la je pige quedale mec :lol:
