TA22 IGNITION COIL
Re: TA22 IGNITION COIL
Messagede BLULAGOS » 15 Fév 2012, 21:19
THANXXXXXXXXXXX!
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 15 Fév 2012, 21:25
Apparemment il la faut pour certaines bobines (en général c'est marqué sur la bobine je sais plus trop comment).
Mais si elle y est c'est qu'il y a une raison...
Sur mes toy il y en a, sur la plymouth duster il y en a aussi, il faut que je regarde sur la cad, la honda, la cox et la mg...
Messagede BLULAGOS » 15 Fév 2012, 21:43
Quelqu'un pourrait poster une photo de sa bobine AVEC ballast svp??? Sinon, j'ai trouvé ça... faut voir.
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en ... x=57&ty=47
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 15 Fév 2012, 22:05
Oh f***! D'après la photo le circuit du ballast n'est pas fermé?! Sur mon ballast il y a un + et un - et je pensais relier simplement le + au + de la bobine et le - au - de la bobine!!! :roll:
BLULAGOS
Messagede jeag » 15 Fév 2012, 22:23
T'as tout, .
Messagede Christophe 59 » 15 Fév 2012, 22:53
BLULAGOS a écrit:Oh f***! D'après la photo le circuit du ballast n'est pas fermé?! Sur mon ballast il y a un + et un - et je pensais relier simplement le + au + de la bobine et le - au - de la bobine!!! :roll:
Vas donc voir le tuto de Jeag (petit schéma sympa au début)et relis bien ce que je t'ai écrit: tu repères le + après contact(celui où y'a du 12volts quand tu mets le contact) et tu le branches au - du ballast ensuite un autre fil d'environ 15cm avec une cosse à chaque bout se positionne entre le + du ballast et le + de la bobine...Et pis c'est tout! :roll:
Messagede BLULAGOS » 15 Fév 2012, 22:54
THANXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ;)
BLULAGOS
Messagede ToyStory » 15 Fév 2012, 23:17
La résistance ballast est là pour corriger l'impédance de certaines bobines. Sur les allumages récents, les bobines en sont dépourvues.
Messagede BLULAGOS » 17 Fév 2012, 21:43
Merci encore, problème réglé! Le moteur tourne mais... autre problème maintenant... il ne démarre pas!!! Je n'ai pas d'arrivé d'essence!!! Pourtant j'insiste et je pompe avec l’accélérateur mais toujours rien. J'ai démonté les filtres à air pour voir si les gicleurs font leur travail mais pas d'essence! Que faire, quoi vérifier? Pourtant tout fonctionner avant d'avoir changer la pompe mécanique et le filtre à essence??? :?:
BLULAGOS
Messagede Manu » 17 Fév 2012, 23:04
Tu n'aurais pas inversé les deux durites de la pompe?
Tu vois le niveau d'essence dans les carburateurs?
