moquette ta22
Re: moquette ta22
Messagede oenotlob » 30 Juil 2013, 13:15
Oui mais ramène le prix total (pièce et port) en euros ca doit te revenir grosso modo à 200 ou 250€.
C'est le prix de la matière première en france... ;)
T'inquiète, je m'étais fait la même réflexion... :mrgreen:
Re: moquette ta22
Messagede fanch » 30 Juil 2013, 19:55
En tout cas, merci à vous 2, jayant la moquette d'origine en état passable, je suis partis dans l'idée de la refaire, mais en revoyant ton post, c'est vrai que cela rend bien.
A vrai dire à Chuelle, j'ai pas fait gaffe :(
Donc résultat, je vais me laisser tenter, car entre la pièce et le transport et le moins "tu te fais chier " :lol: cela vaux le coup ;)
Mais une question tt de même, comment tu as fait ou comment s'est fait au niveau des bord de la moquette avec le bor de la caisse, tu sais au niveau du passage de porte (je suis clair ??) cela semble déborder pas mal sur leur site tout de même et donc à recouper, mais c'est pourtant cousus au bord :?:
Re: moquette ta22
Messagede CELICA16 » 30 Juil 2013, 20:10
un conseil -acheter de la moquette dans un st MACLOUX ou autres (il y en partout) faire le patron et decouper et faire une' sur couture' avec le bandeau qui va avec (a faire avec la couturiere du coin )et ca coute pas chere ;)
Re: moquette ta22
Messagede fanch » 30 Juil 2013, 20:55
CELICA16 a écrit:un conseil -acheter de la moquette dans un st MACLOUX ou autres (il y en partout) faire le patron et decouper et faire une' sur couture' avec le bandeau qui va avec (a faire avec la couturiere du coin )et ca coute pas chere ;)
c'est justement ce que je voulais faire, mais pas de couturière ici ou alors elle risque de partir avec la moquette 8-)
Re: moquette ta22
Messagede oenotlob » 30 Juil 2013, 22:03
Le problème c'est que la moquette "st macloooooo", c'est de la moquette de maison, donc avec un isolant mousse en dessous qui se décolle au fil du temps. Si tu veux de la moquette de qualité auto, tu vas la payer aussi cher voire plus cher que celle toute faite et il faudra ajouter a cela la galère pour les découpes/coutures et autre.
Donc a mon sens mieux vaut prendre la toute faite.
Quand je vois la galère déjà rien que pour la thibaude...
Pour ce qui est des découpes au niveau des seuils, il faut d'abord poser ta thibaude (pas trop épaisse car sinon tes moulages ne correspondent plus avec les formes). Ensuite tu poses ta moquette a blanc et tu traces avec une craie que tu as pris soin de tailler...
Ensuite tu découpes.
Pour les clips de maintien sous siege, il te faudra les coudre soit a la main (hyper raide car en plastique) soit faire appel a un sellier qui te factureras queue d'ale pour si peu.
Re: moquette ta22
Messagede fanch » 30 Juil 2013, 23:01
oenotlob a écrit:Pour ce qui est des découpes au niveau des seuils, il faut d'abord poser ta thibaude (pas trop épaisse car sinon tes moulages ne correspondent plus avec les formes). Ensuite tu poses ta moquette a blanc et tu traces avec une craie que tu as pris soin de tailler...
Je regarde l'épaisseur de celle que je compte prendre et te dis cela, par contre sur 22 pas de clips plastique, mais normalement en métal, mais si le moulage est bien fais, normalement plus besoin, non ?
