depose socle clignotant ta22
Re: depose socle clignotant ta22
Messagede Manu » 24 Oct 2013, 18:42
Non il faut tirer de l'autre côté la plaque en epoxi sur laquelle le fil est soudé, et de là tu ressoude un fil plus long.
(la plaque qui est au fond pour le pôle + de l'ampoule)
Messagede fanch » 24 Oct 2013, 19:29
Manu a écrit:Non il faut tirer de l'autre côté la plaque en epoxi sur laquelle le fil est soudé, et de là tu ressoude un fil plus long.
Certains ? car je suis emmerdé d' acheté un cligno uk avec un fil donc juste veilleuse et pas cligno ET veilleuse
Alors que j'aurais bien recupéré une douille sur un de mes cligno pour faire uk annul et remplace :(
Messagede Manu » 24 Oct 2013, 21:41
La plupart des lampes de cette époque sont faite comme cela, donc à toi de voir...
Il y a souvent un noeud pour empêche de trop tirer sur le fil et un fil soudé avec un ressort sur la plaque epoxi.
Messagede charlipopette » 25 Oct 2013, 13:06
merci Manu :mrgreen: j'ai reussit a retirer la douille, et plutot que de ressouder, j'ai mit mon ancienne douille ;)
fanch, si ca peut t'aider:
charlipopette
Messagede charlipopette » 25 Oct 2013, 20:41
j'ai encore un souci!!! (je débute, soyez compatissant :oops: )
j'ai remonté mon cligno, les vis dans les trous, boulons au bout, donc normalement devrait pas y avoir de jeu!!
or:
il y a de l'espace alors qu'il n'y en avait pas avant :?
de plus, mon parchoc ne tombe pas du tout en face des trous sur le chassis, et ne parlons du reste!! y a un truc qui m'échappe! (lorsque je le vis dans le chassis, le pc est tres avancé, il y a de l'espace entre lui et le triptique):evil: c'est bien un parchoc de ta22??!!
charlipopette
Messagede CELICA16 » 25 Oct 2013, 21:19
Tu as un vrai PC de 22 -il se regle via les fixations , c'est chiant mais bon :) patience et tu vas y arriver
Messagede fanch » 25 Oct 2013, 21:41
CELICA16 a écrit:Tu as un vrai PC de 22 -il se regle via les fixations , c'est chiant mais bon :) patience et tu vas y arriver
Pas vus ces vis de réglage :oops: Elles sont où ?
Messagede CELICA16 » 25 Oct 2013, 22:05
ce n'est pas des vis de réglages ,,en gros c'est des vis M10 dans un trou de 12 MM -Là tu as assez de l'attidude pour fignoler l'ajustement (sur le PC en lui même et sur les pattes de fixation sur la caisse)-c'est pas si simple que cà , tu présentes le PC en contrariant légèrement les vis pour pouvoir ajuster -tu finis l'ajustement -et tu resserres toutes les fixations une fois que tu es satisfait -j'y ai passais 2 heures sur le miens mais il était un peut déformé ;)
Messagede charlipopette » 27 Oct 2013, 12:01
je percute, c'est normale cet ecar entre le cabochon et le socle?? j'aurais pas acheté un socle tordu des fois? :evil:
charlipopette
Messagede CELICA16 » 27 Oct 2013, 12:11
c'est clair -pas normale ca ,l'autre coté est pareil :?:
