CLIGNOTANTS TA28
CLIGNOTANTS TA28
Messagede TOTO50 » 28 Avr 2017, 16:55
Bonjour à tous, voilà mon souci:
J'ai mes clignotants qui fonctionnent à l'avant comme à l'arrière, mais à une vitesse disons "stroboscopique"!!!
Je n'arrive pas à localiser le relais des clignos (y'en a-t-il un seulement d'origine?).
Pouvez-vous me dire où se trouve ce relais, ou si il s'agit d'un autre problème...
J'ai regardé partout, mais je reste bredouille...
Merci!
TOTO50
Re: CLIGNOTANTS TA28
Messagede ssylvie » 28 Avr 2017, 18:01
Euh, désolé, mais je ne sais pas de répondre de tête pour le relais.
Par contre, tu n'as pas tout simplement une ampoule grillée (ou une mauvaise masse).
Messagede CELICA16 » 28 Avr 2017, 18:09
la centrale clignotante se trouve sous le TDB derrière la tirette pour le capot
Messagede TOTO50 » 29 Avr 2017, 15:29
Merci, problème résolu!! Il fallait juste retirer l'habillage en plastique noir, j'ai changer le relais avec un autre d'occasion que j'avais en stock...et les clignos marchent parfaitement!!
Faut que j'en retrouve un neuf juste au cas où celui que j'ai monté lacherait.
Merci pour le tuyau, et je pense à toi pour les photos de la persienne et du spoiler au plus vite.
Merki!
TOTO50
