Quel est cette pièce sur une TA22 ?
Messagede ssylvie » 16 Sep 2017, 21:02
Salut à tous,
Quelqu'un sait me dire ce que c'est cette pièce ?
J'avais noté G dessus (donc gauche), mais je n'en ai pas de droite et comme je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est...
MErci
Re: Quel est cette pièce sur une TA22 ?
Messagede Titomdu76 » 17 Sep 2017, 01:39
Aurais tu d autres photos sous un autre angle... a premiere vue on dirait le manchon qui guide l aire au niveau de la grille laterale ar. Mais dans mes souvenir les miens sont carres.
Je regarde ca demain
Messagede ssylvie » 17 Sep 2017, 06:47
je vais en faire....
oui, on dirait quelque chose qui guide l'air
pas les grilles latérales, c'est sûr.
en réfléchissant de la nuit, je me demande si ce n'est pas dans le tableau de bord...
Messagede damdam27 » 17 Sep 2017, 07:06
on pourrait croire la pièce qui irait au niveau de ton réservoir dont tu cherches sur ton autre post
damdam27
Messagede ssylvie » 17 Sep 2017, 09:09
ben non, je ne pense pas. car j'en deux provenant de deux ta22 différentes: une est flat, l'autre pas son réservoir différent...
Messagede bobby12 » 17 Sep 2017, 10:21
Salut, de mémoire, c'est la gaine de la bouche d'aération gauche, le coté coupé va vers l'extérieur, le rond vers la bouche. Du moins, sur ma flat, je l'ai remonté comme ça...
bobby12
Messagede ssylvie » 17 Sep 2017, 10:39
dans le tableau de bord ?
Messagede toystef » 17 Sep 2017, 12:09
Oui c'est une goulotte d'air, qui se trouve derrière le tdb a droite et a gauche de la baie de pare brise.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede ssylvie » 17 Sep 2017, 13:19
merci...
Messagede Titomdu76 » 17 Sep 2017, 15:06
+1 c est bien le manchon qui fait la liaison entre le tdb et l aeration entre le capot et le pare brise cote gauche.
A droite le manchon est rectangulaire et directement branche sur la ventilation a cote de la serrure de la boite a gants
