Remplacement ampoules code européen
Messagede CELICA16 » 02 Nov 2017, 18:50
bonjour à tous
voici mon petit problème ,j'ai des H4 sur ma 28 au lieu des CE jaune ,mais bonjour le bricolage qu'a fait l'ex proprio pour l'adaptation car les platines ne sont pas les mêmes.
Existe t'il des adaptateurs ? j'ai entendu aussi parler d'ampoule H5 qui ont les mêmes culots que les CE....
Merci de vos réponses ;)
Re: Remplacement ampoules code européen
Messagede CELICA16 » 28 Nov 2017, 20:26
pas de réponse ,je suis le seul a avoir ce problème :?: une solution autre que les H4 :?:
Messagede ssylvie » 28 Nov 2017, 21:12
CELICA16 a écrit:pas de réponse ,je suis le seul a avoir ce problème :?: une solution autre que les H4 :?:
Demande à Toystory. Je sais que lui a fait des modifs, il pourra te donner des conseils...
Messagede CELICA16 » 28 Nov 2017, 21:52
ok merci,il va donc me repondre ;)
Messagede ToyStory » 29 Nov 2017, 00:14
J'ai acheté des Bosh sur Ocaro, compatibles et H4 d'origine
Seule différence extérieure, la vitre est plate alors qu'elle est bombée d'origine
j'ai également remplacé les H4 par des H4 LED mais c'est pas top top, ca éclaire beaucoup plus ford mais pas partout :( :(
Messagede CELICA16 » 29 Nov 2017, 06:58
ToyStory a écrit:J'ai acheté des Bosh sur Ocaro, compatibles et H4 d'origine
ok merci bcq ,je regarde ca ;)
Messagede CELICA16 » 11 Mai 2018, 11:35
T'as changé carrement les verres et paraboles :?: Les miens sont bons ,ca m’embête de tout changer pour une question d'ampoules :roll:
Messagede ToyStory » 13 Mai 2018, 12:04
Faut tout changer, la courbe de la parabole et le verre sont spécifiques à chaque type d'ampoules
Messagede CELICA16 » 13 Mai 2018, 19:55
merci Toystory
J'ai aussi entendu parler d'ampoules code européen mais en halogène - je vais exploiter cette piste -je vous ferez un retour
Sinon je resterai en origine ,car comme elle fait déjà pas bcq de KMS de jour ,elle n'en fera surement pas de nuit ,après je prendrai les dispositions nécessaires lors des éclipses :mrgreen:
