commodo ta 28
commodo ta 28
Messagede stephane29 » 18 Jan 2018, 13:59
question:
je vais changer le commodo, le clignotant à droite ne tient pas.
sur le nouveau commodo il y a un fil vert et marron qui se ballade. il va ou?
stephane29
Re: commodo ta 28
Messagede stephane29 » 12 Mar 2018, 12:32
c est le fil du klaxon, sur le nouveau la tige de contact était absente, je l ai mise sur le nouveau.
En fait l ancien fonctionne, c est juste que la tige du clignotant touchait le carter plastique autour de la colonne, et il ne restait donc pas enclenché à droite. Le nouveau touche aussi, mais reste enclenché....
sur l ancien, une petite piece en plastique blanche est cassée et brulée, elle ne soulevait plus la languette de gauche, pourtant les appels de phares fonctionnaient. quelqu un sait a quoi sert la languette de gauche?
stephane29
Re: commodo ta 28
Messagede stephane29 » 17 Mar 2018, 08:14
Depuis ce changement le voyant phare du tableau fonctionne.
Donc ce contact sert pour le voyant du tb
stephane29
