MONTAGE PARE BRISE
MONTAGE PARE BRISE
Messagede mahou » 28 Déc 2018, 20:08
bonjour
je cherche des infos sur le remontage du pare brise et de la lunette ar .
je voudrais savoir comment procéder ? d'origine il y a de la colle en plus du joint sur le pare brise et sur la voiture .
Quand doit on remonter les agrafe de baguette (av le montage du joint ou après )? enfin bref tous ce que vous pourriez me dire pour remonter tout ca dans les règles .
mahou
Re: MONTAGE PARE BRISE
Messagede CELICA16 » 28 Déc 2018, 22:14
Messagede mahou » 28 Déc 2018, 23:05
oui ma restau prend du temps mais je lâche pas . Entre temps j'ai acheter une maison a rénover et je me suis refais un garage ,forcement sa retarde . j'ai peint la caisse cette été et je commence doucement a la remonter .
je viens de trouver sur le forum la RTC pour 22/23 et il précise bien de mètre de la colle une fois le joint remonté .
Avant de monter le pare brise il faut aussi recoller le pavillon .
mahou
Messagede ToyStory » 30 Déc 2018, 11:25
positionner les agraphes avant
Il y du mastic à mettre dans la gorge du joint dans laquelle le parebrise vient s'insérer mais pas entre le joint et la caisse
Tous les tissus intérieurs ( ciel de toit, montants de pare brise) doivent être positionnés avant de mettre le joint
