intérieur de coffre et habitacle - TA23GT
Messagede JohnT » 20 Juil 2009, 10:32
hello,
ma voiture est très belle, c'est super, mais par contre, je n'ai pas de garniture de coffre…
je suis en contact direct avec la carrosserie et la roue de secours…
Du coup je ne sais pas du tout comment se présente un coffre d'origine de celica, s'il y avait ou non une coque en moquette thermo-formée, juste une planche…
Auriez-vous des photos de votre coffre, et qqun aurait-il un intérieur de coffre à céder ou vendre cela se trouve-t-il facilement ?
Car sinon, j'envisage de m'en faire un, mais je préfère le "tout-d'origine"…
Ca c'est pour le coffre…
Pour l'intérieur, j'ai ma garniture de carrosserie arrière (niveau fenêtre arrière) qui présente un porte-à-faux par rapport à la garniture de la porte (des 2 côtés). Est-ce un défaut courant sur les celica de 1ère gén. ? avez-vous le même problème sur les votre ? A quoi cela est-il dû ? Cela est-il modifiable ?
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Re: intérieur de coffre et habitacle - TA23GT
Messagede jeag » 20 Juil 2009, 11:29
D'après le catalogue d'époque, il n'y avait qu'un tapis plat de fond de coffre.
Messagede laurent » 21 Juil 2009, 06:51
Pour ma part j'ai un simple tapis en plastique, je prendrais des photos.
Cela m'avais surpris, mais rhum-rhum m'avais répondu que c'était comme ça.
Pour ton intérieur, marron, je suis super intéressé par des photos de tes habillages, du ciel de toit et tu tableau de bord.
En effet, je me pose des questions :
- Où s'arrête les limites entre le marron des portes et le noir de la moquette ?
- Couleur des joints autour du ciel de toit ?
- Où s'arrête les limites entre le marron du tableau de bord, la boite à gants et le vide poche sous la boite à gants ?
- La console de frein à main est noire ou marron ?
Merci pour quelques photos.
laurent
Messagede JohnT » 21 Juil 2009, 07:49
je t'envoie ça des que possible
tu peux deja voir des photos ici
http://picasaweb.google.com/Nicomore33/MaCelicaTA23GT#
JohnT
Messagede rhum-rhum » 21 Juil 2009, 15:57
Pour le coffre, du moins sur les 22, il y a une bete planche avec moquette et sur la droite, un cache plastique qui s emboite pour l emplament de la trousse et les blocs feus apparents...
pas de moquette sur les passages de roues a ma connaissance...
pour le debord entre la garniture carlingue/portiere..
effectivement il y a tjrs un debord (plus accentué sur la 28/22) mais le tiens est tres important..
soit la portiere est mal reglee et tu dois retrouver une partie du jeu, dehors au niveau de la carrosserie, soit ta garniture arriere a ete mal remontee...
enfin, c est comme ela que je le vois au vus des photos....
je suis alle voir tout de meme, verdict..ton decalage est tres important, par contre les baguettes chromes sont alignees, donc le haut des garniture est correctement remis..
a mon avis, il y a une truc derriere qui n est pas en place et qui pousse... peut etre une simple agrafe pas en face de son trou ??
Messagede JohnT » 21 Juil 2009, 16:25
Merci pour tes observations…
ayant trouvé un intérieur ecru-marron assorti à la moquette, avec les garnitures arrières comprises, je pense que je verrai tout cela au démontage… Car les portes sont parfaitement alignées à l'extérieur.
JohnT
Messagede arnaud » 04 Aoû 2009, 11:39
pour info voici une photo (jai fait ce que j'ai pu) du coffre avec le tapis en plastique noir a chevrons "ronds". pas de moquette d'origine, et rien d'autre sur les cotés. c'est brut...sur ma 23 j'ai en plus un cache de réservoir en espece de carton-bois qui était livré d'origine que sur les derniers modeles apparemment.
Messagede jeag » 04 Aoû 2009, 16:49
Le cache réservoir en isorel ainsi que le rond sur la roue de secours est d'origine depuis les 22.
Messagede Johnt2 » 04 Aoû 2009, 17:12
C'était roots à l'époque !!! En regardant de près le manuel d'entretien de la voiture, on voit en effet une planche de fond et 2 vagues coffres articules pour les côtés du coffre.
Je vais donc m'en fabriquer un.
Johnt2
Messagede ZeN » 04 Aoû 2009, 18:06
Il y a bien 2 planches en plastique de chaque coté et une planche ronde pour la roue de secours ;)
