Concernant l'intérieur de ma TA23
Messagede Thor.59 » 28 Sep 2019, 14:43
À quoi sert ce bouton ? J'ai déjà vu sur d'autre photo de console centrale un bouton au même endroit
Y a 2 fils qui vont au bouton et un tout seul :?
Je voudrais savoir,
Est ce que le câble le starter ne devrait il pas être à côté de l'allume cigare ?
Dans ce cas, qu'est ce qui va à la place du starter à gauche du volant ?
Pour la malle arrière, il doit manquer un ressort car la malle ne reste pas ouverte ?
Si oui, est ce que le ressort de l'ouverture capot peut faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos réponses
Y en aura d'autres des questions :lol:
Thor.59
Re: Concernant l'intérieur de ma TA23
Messagede Christophe 59 » 28 Sep 2019, 16:34
Le bouton sur la console centrale est un rajout et n'existe pas à l'origine.
Le câble de starter est effectivement à côté de l'allume cigare.
Le "ressort" d'ouverture de la malle arrière est constitué de 2 grandes tringles de près de 1 mètre et c'est elles qui assurent le maintien du capot en position ouverte...
Soit elles sont manquantes sur ton véhicule et on doit avoir ça pour te dépanner, soit ta malle est équipée d'un becquet et c'est le surpoids qui empêche son maintien en pleine ouverture... :?:
Messagede Thor.59 » 28 Sep 2019, 21:43
Christophe 59 a écrit:Le bouton sur la console centrale est un rajout et n'existe pas à l'origine.
Merci Christophe des infos
J'ai bien un becquet sur la malle, mais j'ai aucun maintien dans le coffre
Il me faudrait une photo du système :?
Thor.59
Messagede Thor.59 » 03 Avr 2020, 10:05
Salut,
J'aurais voulu savoir, ce qu'il y a dans ces trous ? La vis à droite c'est pour l'attache ceinture, mais les 2 autres :? (identique l'autre côté du tunnel)
Thor.59
Messagede Thor.59 » 04 Avr 2020, 16:43
Personne ne peut me dire :cry:
Thor.59
Messagede CELICA16 » 04 Avr 2020, 17:56
je me repère pas bien sur ta photo ,mais ce n'est pas les attaches de la banquette AR ? sinon tu peux élargir le champ de la photo
Messagede Thor.59 » 04 Avr 2020, 19:45
CELICA16 a écrit:je me repère pas bien sur ta photo ,mais ce n'est pas les attaches de la banquette AR ? sinon tu peux élargir le champ de la photo
Désolé, pas de soucis
En violet c'est où était les attachés ceinture
Mais les fixations dans la zone verte ???
J'espère que la photo sera bonne
Thor.59
Messagede CELICA16 » 04 Avr 2020, 23:32
Sur ma 22 j'avais que 2 trous (1ere photo) ,et sur ma 28 aussi (2eme photo) ,etrange ton histoire pourtant ca à l'air d'origine :?:
Messagede Thor.59 » 04 Avr 2020, 23:59
CELICA16 a écrit:Sur ma 22 j'avais que 2 trous (1ere photo) ,et sur ma 28 aussi (2eme photo) ,etrange ton histoire pourtant ca à l'air d'origine :?:
Oui bizarre
En plus ils ont un taraudage :?
Thor.59
Messagede CELICA16 » 05 Avr 2020, 07:14
il faudrait voir sur une 23 ,mais je suis curieux pour la réponse ,car là ,je vois pas a quoi ca peut servir :roll:
