TA28: Installation autoradio
Messagede FredKilla » 22 Mai 2021, 05:34
Hello,
Lorsque j'ai acquis ma 28 il ni avait pas de poste radio.
Il est temps pour moi d'en installer un.
Après inspection du faisceau électrique au niveau du tableau de bord et de la console, j'ai 2 fiches non utilisées :
- 1 avec 3 fils: un rouge, un noir et un blanc
- 1 simple avec un fil bleu
Est-ce que c'est la connectique pour une radio d'origine ?
FredKilla
Re: TA28: Installation autoradio
Messagede Thor.59 » 22 Mai 2021, 07:38
Salut,
Sur la RTA, les Connectiques sont noir/blanc pour la masse et violet clair/rouge (ou violet clair/noir) le violet clair peut être bleu clair !
Thor.59
Messagede CELICA16 » 22 Mai 2021, 10:29
de mémoire il y a un+ permanent ,1 + après contact et une masse
Avec un multimètre ,tu devrais les identifier
Ou alors tu pars du fusible de l'autoradio et tu fais du fil a fil jusqu'aux cosses
Messagede FredKilla » 25 Mai 2021, 08:42
Thor.59 a écrit:Salut,
Merci, je n'ai rien trouvé concernant la radio dans la RTA Japonaise. C'est bizarre ces différences car mon faisceau est clairement d'origine.
J'ai maintenant un autoradio qui fonctionne 8-) La fiche avec un simple fil bleu est un + après contact, pour le permanent j'ai dérivé un fil depuis l'allume cigare, et la masse bon ca c'était facile.
Quand a la fiche avec 3 fils rouge, noir et blanc le multimètre ne détecte aucune tension, j'imagine que c'est pour une option à la console genre clim.
FredKilla
