TA22 ESSNCE FUIT DE LA TRAPPE A ESSENCE
Messagede NESTOR66 » 28 Mar 2022, 19:32
bonjour à tous
En roulant de l'essence s'échappe de la trappe à essence.
Le trou de la mise à l'air libre du bouchon du réservoir n'est pas bouché
quelle serait alors la cause ?
NESTOR66
Re: TA22 ESSNCE FUIT DE LA TRAPPE A ESSENCE
Messagede TOTO50 » 29 Mar 2022, 17:55
Question un peu con sans doute, mais n'as-tu pas rempli ton réservoir à ras-bord ?
Sinon, si l'essence déborde de ta trappe, c'est que ton réservoir se met en pression, peut-être chercher du côté du retour d'essence après les carbus.
As-tu monté une pompe à essence électrique ?
Une pompe électrique qui débite trop pourrait peut-être provoquer ce phénomènece
Ce ne sont que des hypothèses
TOTO50
Messagede CELICA16 » 29 Mar 2022, 19:33
jamais eut ce probleme sur ma 22 ?? un trop de carburant pourrait être la cause comme dixit TOTO
Messagede NESTOR66 » 29 Mar 2022, 19:35
Non le réservoir est à moitié rempli en général
Pas de pompe à essence électrique non plus
La toy va vraiment très très fort + de 150 cv . Est ce que ce n est pas cela qui provoque cette surpression ?
Quelques photos de la bête
NESTOR66
Messagede CELICA16 » 29 Mar 2022, 19:49
j'ai aussi un 2TG sur ma 28 (mais pas 150ch) par contre j'ai supprimé le retour réservoir ,c’était une galère (regarde sur mon post ) ;) et en passant ,belle cette 22 ;) c'est un code 802 ..
trop belle - beau boulot
Messagede NESTOR66 » 31 Mar 2022, 11:18
Elle est turquoise. Une française d origine.
Les photos avec mon smartphone rendent mal c est dommage
Elle appartient à un ami qui possède également une 28 st
C est un monstre de puissance malgré un 1600 cc
NESTOR66
Messagede TOTO50 » 31 Mar 2022, 18:01
La prépa mécanique doit être aux petits oignons, et le budget conséquent..
A l'origine, un 2TG sort environ 115 cv. Pour lui faire prendre 35 cv de plus, il y a de l'investissement !
TOTO50
Messagede TOTO50 » 31 Mar 2022, 18:05
Et je rajoute que sur une 22 en plus, ça doit être extra.
C'est la plus légère et son empattement est plus court... Nervosité et vivacité dans les virolos..
Si le châssis est au top (silent blocks, ressorts, amortos, pneus), ça doit être une teigne !
AAHHHH, je regrette ma 22 :(
TOTO50
