ta 28 boite a gants
ta 28 boite a gants
Messagede afterlove » 04 Oct 2009, 14:02
Et voila j'ai suivi les bons conseils de Rhum Rhum
J'étais habitué à n'être que dans un post donc il faudra être compréhensif, en espérant être dans les bonnes sections ;)
J'ai démonté le couvercle de boite à gant.. punaise archi simple =:s=:s:s
mdr!!
Je pensais que ca serait compliqué et en fait il y a 3 vis, c'est en lisant la revue technique hier que je me suis dis bah ca doit pas être compliqué mais je pensais pas que ca serait à ce point facile.
Pour la suite j'ai donc démonté la serrure car le système ne fonctionne plus.
Elle ferme à clés sans soucis mais elle a tendance à s'ouvrir car le système d'accroche ne tient plus comme il faut
Et bien évidement j'ai merdé, j'ai mis la clé dans la serrure j'ai fermé pour tacher de comprendre comment le système de fermeture à clé marche et bardaf, veut plus tourner dans l'autre sens... première fois qu'il me fait ca...
donc en gros il tourne de 45° or il faut le tourner à 90° pour que ca se mette en position ouverte
Donc voila, je pige pas pq il fait ça et le truc c'est que si je remets le couvercle tel quel et que je ferme je pourrais plus jamais l'ouvrir :)
Ca m'énerve parceque j'espérais pouvoir regarder ça de plus près et pas devoir changer le couvercle (la serrure étant d'origine et demandant la même clé que toute les serrures de ma ta :(
Si qq1 a une idée je suis preneur
J'y retourne en espérant trouver!
Re: ta 28 boite a gants
Messagede rhum-rhum » 04 Oct 2009, 14:05
vu que le mec ne savait meme pas qu il y avait une serrure elle n a jamis servie.. as tu betement essayé de W40 ??
Messagede afterlove » 04 Oct 2009, 14:19
ah mais c'est sur la ta pas sur la ra hin ;)
la serrure marchait, depuis que tu me l'as dis (qu'il y avait une serrure) je l'ai fermé quelques fois
encore tantot avant de la démonter...
je l'ai démonté puis en rentrant dans l'appart j'ai commencé à regardé puis bardaf...
c'est pas une question de glissement, il y a vraiment un truc qui coince ca se sent en tournant...
sur le dessus ya comme une sorte de rond doré coincé entre 4 morceau de métal
j'ai appuyé sur ce truc doré pour voir ce que c'était et c'est après que ca a coincé donc j'imagine que j'aurais pas du appuyer...
grrrr
mdr
Messagede afterlove » 04 Oct 2009, 14:33
bon je confirme, 1h de galere mdr!
c'est mort jpense
Messagede rhum-rhum » 04 Oct 2009, 14:48
ben ta peté ton barillet c est tout
