Carrossier Tolier-Formeur
Messagede Rodeur » 09 Nov 2009, 17:51
Donc je m'explique nous avons tous de gros probleme de carrosserie sur nos TA (enfin ceux qui restaure) . Pour beaucoup l'utilisation de la fibre et du mastic est a bannir direct (quand je vois la gueule du mastic imbiber d'eau que j'enleve sur la mienne !!!!!). Ceux qui ont deja restaurer ou qui ont une formation de carrossier et ou tolier-formeur pourrait-ils donner un Gros coup de main au néophyte qui ont besoin comme moi lol.
Vous pouvez poster ici !!!!!!!
Perso j'ai besoin de refaire les passage de roue arrière c'est a dire
-découper la tole
-en former une autre
-et la souder.
J'aimerais savoir aussi comment faire du rebouchage au mig (ou arc) pour des petit trou et savoir jusqu'a quel diamètre je peut reboucher
Rodeur
Re: Carrossier Tolier-Formeur
Messagede oenotlob » 09 Nov 2009, 19:28
pour les passages de roues, ca va etre compliqué...
Disons que ce n est pas la partie la plus facile a former.
le plus simple a mon avis est de trouver des pieces toutes pretes (il existe des modeles qui ne sont ni plus ni moins qu un bout de tole avec des decoupes tous les 2 ou 3 cm sur la moitié de la largeur)
Voir mon dessin a l arrache:
En gros, il suffit de souder les parties rouges entre elles, de souder sur ta caisse et de mastiquer pour "arrondir les angles".
C est le moyen le plus simple sinon, tu peux tenter le formage mais là, t en as pour des plombes (meme moi j ose pas me lancer la dedans tellement c est du boulot). Pour ca il faut un minimum de matos et de connaissances (la retreinte, l allogement, le pliage, les points de touche...) et surtout il te faut un gabarit pour etre bien regulier.
Pour ce qui est du rebouchage de trous au poste a souder, c est pas la meilleure methode. Il vaut mieux decouper le tour du trou et te former une piece que tu souderas en lieu et place de ce que tu as enlevé (a moins que ce soit un trou de la taille d une tete d epingle).
Messagede toyman » 09 Nov 2009, 23:02
pour exemple , peut etre pas la meilleur
avant ( j'ai enlever le pain de mastique qui servait de camouflage )reste la tôle rouillé !!
découpe et prepa de la tôle
pliage et formage d'une tole ( pour ma part en inox )
puis la partie supérieur
brut de soudure , les vrais pros font peut être bien mieux ! mais bien plus chére :mrgreen:
Messagede rhum-rhum » 09 Nov 2009, 23:04
Ben moi je trouve deja ca pechu !!
Messagede toyman » 09 Nov 2009, 23:04
voili oenotlob corrige moi si j'ai faux
:roll:
Messagede toyman » 09 Nov 2009, 23:09
rhum-rhum a écrit:Ben moi je trouve deja ca pechu !!
pechu ??
comprend po moi suis vieuxxxxxxxxx :cry:
Messagede afterlove » 09 Nov 2009, 23:19
tu fais quoi le 21 toyman?
jt'invite aussi :d mdr!!!
Messagede toyman » 09 Nov 2009, 23:20
autre exemple , sur un longerons ar
supprimer toute la rouille
confectionner une tôle de remplacement
puis soudures , meulages , re soudures si il le faut
et protection contre la rouilles ( antie rouilles Corp creux etc .....)là il n'y a pas de limites :lol:
Messagede Rodeur » 09 Nov 2009, 23:21
c'est deja du trés bon la toyman j'espere pouvoir faire aussi bien
sinon sa n'a pas posé de probleme pour souder linox?
Rodeur
Messagede rhum-rhum » 09 Nov 2009, 23:23
pechu ??
Hey l Oooootre !!! il est trop vieux qu il dit !!
c'est un terme martial ! pour dire baleze mais au sens technique ! bref techniquement baleze !!
j ai appris ce mot a l armee ya 17 ans !! dc pas besoin d etre jeune !!
