Probleme eclairage
Probleme eclairage
Messagede johndeere77 » 28 Juil 2010, 18:39
J arrive a la fin de mon remontage et j ai donc gardé le meilleur pour la fin... l'électricité...
2 problèmes :
-mon feu de croisement coté gauche ne fonctionne pas (les codes), alors que j ai bien mais 12V au multimetre sur la borne du code... (y a un truc que je pige pas), et alors que sur la meme ampoule le feu de route(plein phare) fonctionne... (j ai changé l ampoule etc etc enlevé les cosses et branché en direct mais rien), Vraiment un truc de fou. Y a t il un relais ou autre chose qui pourrait poser ce probleme ??? (peut etre probleme d ampérage je me dis...)
-mon klaxon ne veut pas fonctionner non plus. La masse doit elle etre sur le moyeu de volant ?? (parce que justement pas de masse sur le moyeu...)
Merci de votre aide.
johndeere77
Re: Probleme eclairage
Messagede hekki » 28 Juil 2010, 18:42
controle l'alim de ton phare a la lampe temoin. tu peut avoir 12v mais pas d'intensite si t en as pas verifier ton faisceau et tes masses
hekki
